hace 14 años
Puede que le hayas configurado una resolución que no es admitida por tu monitor o algún problema con el driver de la placa de video.
Prueba a arrancar en modo seguro o a prueba de fallos. Si no se apaga cuando arranque, cambia la resolución a 640X480 - 16Bit, que es admitida por la mayoría de los monitores y vuelve a arrancar normalmente. Luego puedes poner otra resolución asegurándote de que la admite tu monitor.
Si sigue sin funcionar, vuelve a arrancar en modo seguro y desinstala los drivers de la placa de video y vuelve a instalarlos antes de reiniciar. Asegúrate que sea la última versión disponible y que coincida tu placa y tu sistema operativo con la versión del driver que vayas a instalar.
EDITO: Si no funciona de ninguna de las dos maneras que he dicho anteriormente, puede que sea un problema de la placa de video o del monitor.
Comprueba que el monitor funciona correctamente conectándolo a otro PC. Puedes hacer lo mismo con la placa, aunque si no tienes mucha experiencia en hardware, no te lo aconsejo. También puedes pedir ayuda a algún amigo que sepa del tema.
Un saludo.
