Problema con Geforce 6200 AGP 8x 512
Kiyoshi_uchiha
hace 14 años
hace 14 años
Buenas! Explico mi problema.. he pasado las de caín para instalar mi tarjeta de video que menciono en el titulo.. despues de hacer las mil y una... (Bajar drivers desde la pagina de nvidia, eliminar drivers de la integrada, etc) logre hacer que la reconociera sin problemas.. Sin embargo, no todo es color de rosa, ya que cuando intento cambiar la resolución a CUALQUIER otra que no sea la resolución para ciegos... Se me guinda la pc... No sé a que se deberá.. Tengo un monitor de 14", y tengo que iniciar en modo VGA para que arranque sino queda pegada... por favor, en lo que me puedan ayudar se agradece... Tengo windows UE, ya limpie errores con CCCLEANER, La placa madre es Biostar P4M800 Pro, 1 gb de RAM...
amd56
amd56
3.145
hace 14 años
hace 14 años
Hola Pregunta ¿tu monitor acepta la resolucion que deseas trabajar? Saludos
Kiyoshi_uchiha
hace 14 años
hace 14 años
No entendí bien la pregunta, disculpa... Aunque el monitor es una chatarra de 14"... Con la tarjeta integrada me acepta al menos hasta 1200 x 768, pero cuando intento colocar cualquier otro tipo de resolución en la Nvidia se me cuelga la pc..
amd56
amd56
3.145
hace 14 años
hace 14 años
Pues los monitores antiguos generalmente no aceptan resoluciones altas como la que debe ser capaz de entregar tu tarjeta. Como sugerencia trata de probar con un monitor mas moderno que acepte mas resolucion y listo ya descartas la tarjeta, si sigue fallando ya veremos que pueda estar pasando. Mientras no hagas esa prueba estamos a ciegas. Es facil, toma tu pc y llevalo a casa de algun amigo que tenga un buen monitor y haces la prueba. Saludos
eduar
eduar
12
hace 14 años
hace 14 años
buenos dias a todos. yo tuve un problema similar y le cambie la fuente de 500w a 600w . ojala te sirva.
amd56
amd56
3.145
hace 14 años
hace 14 años
Hola Si podria ser fuente, pero creo que no habria funcionado a cualquier resolucion. Pero esta dentro de las posibilidades. Lo mas barato y facil es probar con otro monitor y salir de dudas.
Kiyoshi_uchiha
hace 14 años
hace 14 años
Señores, buenas noticias! Cambié la fuente de poder y me funcionó! Ahora el detalle es que se me queda pegado al poco tiempo de jugar cualquier cosa.. podrá ser un problema de calentamiento? Ya que veo que esta tarjeta se calienta bastante
