Board Asrock PIV (P4VM8) descarga la pila de la bios.
JRIOS_6660
hace 19 años
hace 19 años
Que tal gente. Tengo el problema que una placa Asrock muy nueva, me descarga la pila de la bios, con sus respectivas consecuencias. De resto la placa funciona bien. Un asunto : una placa que funcione bien, si se quita la pila y sem ide la impedancia entre las terminales que hacen contacto con la pila marcara impedancia infinita. Esta palaca, hago el mismo procedimiento, y a veces marca algo asi como 2Megas, y otras veces si infinita como debe de ser. Antes de llevarla donde alguien que me la repare, quisiera me comentaran a ver que puedo hacer. Ya revise asi someramente, y no se ve nada defectuoso o por el estilo. Agradezco desde ya sus comments
Alejandro Donato
hace 19 años
hace 19 años
bien, te cuento cual es el problema las mother tienen 2 circuitos de alimentacion del CMOS. Uno es la PILA para cuando estan totalmente desconectadas de la corriente, y la otra es el 5vsb de las fuentes ATX mientras la pc este alimentada (por mas que no este envendida) esto se hace asi para alargar la vida de la pila El problema es que la alimentacion de este tipo lleva un derivador que elije de donde tomar alimentacion dependiendo de la condicion (si enchufada o no) Este se suele estropear y ponerse en corto descargando la pila constantemente. La unica solucion es separar este circuito y dejar solo la pila directa al cmos. Asi la bateria durara menos (de entre 6 meses a un año) pero funciona igual sin problemas Sigue el circuito de la pila hasta un transistor SMD (esta ahi cerca). De ahi va al CMOS. corta las pistas de SMD y pon un puente de la pila al CMOS y listo saludos
JRIOS_6660
hace 19 años
hace 19 años
A ver comprendido lo que me dijiste, pero una sola cosita, haciendo esto hara que la pila pase de acabarse en una semana o menos, al tiempo que vos dijiste??
JRIOS_6660
hace 19 años
hace 19 años
La solucion iba por el lado de alejandro donato, solo que no fue cortar el transistor y hacerp uente, sino reemplazarlo. Eso pues no lo hice yo, por dos sencillas razones, no estaba seguro que transistor eray como conectarlo, y segundo no hubierap odido conseguir el transistor. De todas formas gracias a alejandro
