Pc se cuela...
Maximiliano Amesty
hace 14 años
hace 14 años
Buenas amigos... vngo con el siguente problema: Resulta que hace 1año compre una pc la cual me parecio indicada para mis necesidades es una "AMD Semprom LE-1250 con 2GB ed RAM y Disco duro samsung de 160Gb con memoria de video integrada" cuando empeze a usarla se colgaba, y debia reiniciarla y apagrla manualmente. Estuve unos 3 meses asi luego di con que el problema es que se recalentaba y le puse un FAn extra duro como 5 meses bien y luego empezo otra ves a colgarse la limpie a fondo y seguia asi ya que soy teccnico y aun asi no e dado con el problema otra cosa es que cuando se cuelga la apago y quito el cable SATA lo coloco y esta bien por unos dias yluego se sigue colgando... luego de unas pruebas cambie el Disco duro, ahora tengo un westren digitl de 320Gb... pro ahora se sigue colgando ya no c en verdad que podra ser Tengo Windows 7 necesito su ayuda y sus conocimientos.. otra cosa tengo la fuente de 200W eso influye en algo? la memoria de video integraod tan bien influye la memoria ram esta bien....gracias por su ayuda espero resolver el problema ya que no c que hacer Gracias.
jorgeh866
hace 14 años
hace 14 años
Buenas, La potencia de la fuente influye de manera determinante, y mas con un equipo de tus características, yo te recomendaría que adquirieras una de 500W en adelante! Por otra parte para salir de dudas seria bueno que testearas las temperaturas y las publiques por este medio!
Maximiliano Amesty
hace 14 años
hace 14 años
[quote="jorgeh866"]Buenas, La potencia de la fuente influye de manera determinante, y mas con un equipo de tus características, yo te recomendaría que adquirieras una de 500W en adelante! Por otra parte para salir de dudas seria bueno que testearas las temperaturas y las publiques por este medio![/quote] Bueno me podrias decir como se cuando los Watts son reales!
jorgeh866
hace 14 años
hace 14 años
Podrias observar la etiqueta de especificaciones que trae la fuente y multiplicar cada voltaje (12V, 5V, etc...) con su corriente correspondiente y luego sumas todos los productos. Pero para serte sincero siempre va a depender de la marca de la fuente. Las fuentes con Watts estables y reales son siempre las mas caras. Tambien puedes investigar la potencia aproximada que consume tu tarjeta madre, disco duro, procesador, memorias, tarjetas de video, tarjetas de red, unidad de CD/DVD y cooler y ventiladores adicionales y obtener un estimado de la potencia que necesites y ver si tu fuente es suficiente, saludos.
