Mi pc se cuelga con los juegos
juky81
juky81
1
hace 14 años
hace 14 años
Hola, por favor les pido ayuda con mi pc, se queda colgada cuando estoy jugando, primero crei que podia ser el sistema operativo, tenia el win7 x64, lo cambie por el win7 x86 y el problema sigue igual, mi pc es la siguiente. asus m3a78-em, phenom tree core, ram 2gb, nvidia green 9800gt de 1gb, hd de ide de 200gb... no se que puedo hacer, los juegos que tengo son just cause2, dead space, alien vs. predator 2010, dark sector, y no los puedo jugar por que alcorre los juegos se me cuelga la pc, la pantalla me sale negra y sin señal, lo unico que me queda es reiniciarla... por favor si me pueden ayudar estare en deuda eternamente con ustedes... gracias...
StileMan
hace 4 años
¿no sé de qué se trata?
StileMan
hace 4 años
¿Quizás necesitas comprar otra PC? O piensa en optimizar <a href="https://www.888sport.es/">este</a> . Hay muchos artículos al respecto que puede encontrar en línea que le ayudarán a resolver su problema. ¿O tal vez necesitas comenzar a jugar juegos de navegador en línea? ¿Qué piensas acerca de esto? Dime lo que piensas al respecto.
H.J
H.J
H.J
51
hace 14 años
hace 14 años
de cuanto es la fuentes q usas y es generica original ydesde cuando te empezo el problema
GHM
GHM
GHM
298
hace 14 años
hace 14 años
Coincido con B@atman. Me llegó una pc con un problema similar y al cambiar la fuente por otra más potente, el problema se fue. Saludos. Gustavo. Ensenada, Argentina.
juky81
juky81
1
hace 14 años
hace 14 años
La verdad eso aun no me fije, pero la fuente que tiene es de 400 reales supuestamente... esa la compre aparte... la que vnia con el gabinete le saque... creo que el problema comenso cuando le instale el win7 x64, ese fue el primero que le instale... pero solo me pasa cuando voy a jugar...
joel vt
joel vt
5.004
hace 14 años
hace 14 años
amigo, qué memorias tienes?:marca, tipo y velocidad. por otro lado, los drivers están actualizados? es importante, instales las últimas versiones de los mismos, tanto de la tarjeta de video, mother (chipset, audio entre otros), etc. comenta
juky81
juky81
1
hace 14 años
hace 14 años
ok, voy a ver para actualizar los drivers, no me acuerdo ahora mismo que marca es la memoria, y creo q es de 800 no estoy seguro... pero voy a ver eso a ver que tal me va...
joel vt
joel vt
5.004
hace 14 años
hace 14 años
perfecto, solo no olvides desinstalar los drivers que tienes instalados, antes de instalar las nuevas versiones. para ello, revisa si en "programas y características" (en panel de control), existen los desinstaladores de dichos controladores. de no aparecer, desinstálalos directamente desde el admin de dispositivos. saludos
H.J
H.J
H.J
51
hace 14 años
hace 14 años
prueba actualisar los driver es puede funcionar en opnion particular me gusta mas xp ya q w7 le falta mucho todavia
juky81
juky81
1
hace 14 años
hace 14 años
Ok, gracias amigos,voy a tomar todas las sugerencia que me estan dando y les aviso como me fue, de verdad les agradesco la importante ayuda que me estan dando...
GHM
GHM
GHM
298
hace 14 años
hace 14 años
400 watts (aunque reales) me parecen poco. Yo he estado usando de 500 a 650. Para que no volvieras a gastar, estaría bueno conseguir una fuente de esas características para probar. Para mí, me suena como un problema de falta de alimentación (alimentación insuficiente) en la placa de video. Saludos. Gustavo. Ensenada, Argentina.
juky81
juky81
1
hace 14 años
hace 14 años
hola amigos estoy otra ves, le comento que gaste una fortuna en fuent y memoria ram, y no tube resultados buenos, hice cada sugerencia que me dieron y nada, pero sera que puede ser que no sea compatible con la placa madre? ya que esta trae integrada ya una ati, esta es maso la configuracion de la mb...- Especificaciones CPU AMD • Socket AM2+ / AM2 • AMD Phenom FX / Phenom / Athlon / Sempron • Tecnología AMD Cool 'n' Quiet • Soporta Procesadores de 140W • Ver Lista de Procesadores Compatibles Chipset • AMD 780G/SB700 Test • Hasta 5200/MT/s Interfaz HyperTransport 3.0 para AM2+ CPU 2000 / 1600 MT/s para AM2 CPU Memoria • 4 x DIMM Máx. 8 GB, DDR2 1066/800/667 ECC, Non-ECC, Un-buffered de Memoria Dual Channel arquitectura de memoria DDR2 1066 soportada sólo por AM2+ CPU Ranuras de Expansión • 1 x PCI-E (Soporta PCI-E 2.0 / Arquitectura 1.0) • 1 x PCI-E • 2 x PCI VGA • Integrado ATI Radeon HD 3200 GPU • ATI Radeon HD 3200 GPU Integrada • Soporta DisplayPort con resolución máxima hasta de 2560 x 1600 @ 60HZ • Soporta HDMI Technology con resolución máxima hasta de 1920 x 1200 (1080P) • Soporta Dual-link DVI con resolución máxima hasta de 2560 x 1600 @ 60Hz • Soporta D-Sub con resolución máxima hasta de 2456 x 1536 @ 75Hz • Soporta Hybrid CrossFireX (sólo para Windows Vista) • Soporta Microsoft DirectX 10, OpenGL 2.0, Pixel Shader 4.0 • Máx. Memoria compartida 256MB * Debido a limitaciones del chipset, para esta placa base, DisplayPort tan sólo soporta señales de vídeo ** Visita www.asus.com para la lista QVL de gráficas diferenciadas soportadas para Hybrid CFX. CrossFire • Soporte Hybrid CrossFireX (Sólo para Windows Vista) Almacenamiento Chipset • 1 x UltraDMA 133/100 • 5 x SATA 3.0 Gb/s, soporta RAID 0, 1, 10 • 1 x eSATA 3.0 Gb/s, soporta RAID 0, 1 and 10 • 1 x eSATA 3.0 Gb/s, soporta RAID 0, 1, 10 LAN • Gigabit LAN Audio • Realtek ALC1200 8 Canales High Definition Audio CODEC • Salida S/PDIF en las I/O posteriores USB • 12 puertos USB 2.0 (6 puertos en la placa, 6 puertos en los puertos posteriores) Funciones de Overclocking • SFS (Stepless Frequency Selection) • Voltaje de la CPU ajustable a incrementos de 0.05V - Ajuste FSB desde 200MHz a 300MHz a incrementos de 1MHz • Protección de Overclocking - ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall) Funciones Especiales • Express Gate • ASUS Q-Fan • ASUS MyLogo2 • ASUS CrashFreeBIOS3 • ASUS EZ Flash2 • ASUS Noise Filter • AI NAP Puertos del Panel Trasero • 1 x PS/2 Teclado • 1 x S/PDIF Out (Optical) • 1 x HDMI • 1 x DisplayPort • 1 x D-Sub • 1 x DVI • 1 x 1394 • 1 x eSATA • 1 x RJ45 port • 6 x USB 2.0/1.1 • 8-Channel Audio I/O Conectores Internos E/S • 3 x USB (6 puertos) • 1 x Conector para dispositivo Floppy disk • 1 x Conector IDE • 1 x COM • 5 x SATA • 1 x 1394 • 1 x Conector de ventilador CPU • 1 x Conector de ventilador Chasis • 1 x Alimentación de ventilador • 1 x S/PDIF Out • Conector para intrusión de chasis • CD audio in • Conector de alimentación 4-pin ATX 12V • 4-pin ATX 12V Power connector • Panel de Sistema BIOS • 8 Mb Flash ROM • AMI BIOS • PnP • DMI 2.0 • WfM 2.0 • SM BIOS 2.5 • ACPI 2.0a • ASUS EZ Flash 2 Accesorios • UltraDMA 133/100/66 cable • FDD cable • SATA cables • SATA power cables • Manual de usuario • Q-connector 2 en 1 CD de Soporte • Express Gate • Drivers • ASUS PC Probe II • ASUS LiveUpdate Utility Formato de Fabricación • microATX Form Factor • 9.6 pulg. x 9.6 pulg. (24.4 cm x 24.4 cm) ESPERO QUE ME PUEDAN AYUDAR COMO SIEMPRE... DESDE YA LES AGRADESCO TODAS LAS SUGERENCIAS, MUY AGRADECIDO...
juky81
juky81
1
hace 14 años
hace 14 años
Gustavo, te cuento me compre una fuente de xfx black editions de 75ow reales... y mi placa de video es una 9800 gt green edition, ya nose que mas hacer... o sea que no tiene nada que ver aue mi mb tenga integrada una ati y yo le instale una geforce?
juky81
juky81
1
hace 14 años
hace 14 años
Gustavo te cuento la placa de video que tengo es una nvidia 9800gt green elitegroup, No requiere corriente adicional, es decir no necesita cable de poder PCI express ni molex, toma toda la energía de la ranura PCI Express. lo que quiero saber es si tiene algo que ver la compatibilidad de la placa madre con la de video, la mb tiene una ati hd3200 integrada, nose si tiene algo que ver con eso la compatibilidad o no... desde ya gracias a todos por sus ayudas las tome todas y cada una paso por paso... y de verdad me ayudaron a tener un poco mas de conocimiento en todo esto...
gonzalito24
hace 14 años
hace 14 años
si esta deshabilitada la placa de video onboard no hay ningun problema con eso, al menos en todas las pc que conozco. Lo que me llamo la atencion de tu comentario es que el monitor se te queda sin señal. no digo que sea el caso, pero a mi me paso con mi vieja pc que el monitor se me quedaba sin señal cuando intentaba correr juegos a ciertas resoluciones porque no las soportaba el monitor y la placa de video si. proba a ver si ese es tu problema.
belizan-g
belizan-g
758
hace 14 años
hace 14 años
coinsido con joel vt desinstala los controladores de la placa de video integrada y desabilitala desde la bios,suerte
juky81
juky81
1
hace 14 años
hace 14 años
Ok amigos, me voy a fijar en eso, la verdad no lo tenia en cuenta que podia ser eso, voy a intentar con eso, y les aviso desde ya infinitamente agradesco el interes que tienen por ayudar a gente un poco inexperta como yo en el tema, jeje...
joel vt
joel vt
5.004
hace 14 años
hace 14 años
hola amigo, realmente no creo que tu problema venga por el lado de la compatibilidad entre el video omboard y tu tarjeta de video... pregunto: tienes desinstalados los controladores del video omboard? puedes verificar en programas y características, si existe algo referente al video integrado (controladores y utilidad). si es así, desinstálalos. por otro lado, no tienes manera de probar esa tarjeta de video en otra pc? pregunto: la tarjeta tiene algún ventilador? en caso de tener, funciona sin problemas? está libre de polvo? es importante, revises si el everest o aida 64, te informan del valor de temperatura de la gpu (tarjeta de video). de esta manera, monitoréalo desde que enciendes la pc, hasta que corres los juegos, para ver hasta cuanto aumenta dicho valor... saludos
