HP MS210LA Fastidiada
GaLen01
GaLen01
176
hace 14 años
hace 14 años
Hola a todos, hace unos días me trajeron una máquina All In One HP Modelo MS210LA, la cual no arrancaba, cambié el disco duro y reinstalé el S.O. ( W7 )comenzé a actulizar los drivers, a bajar todas las actualizaciones de Windows y la máquina se apagó repentinamente, con su respectiva y coqueta pantalla azul =/ Lo intenté entonces con ram nuevo, nada. Con otro dico duro, nada. Cambié a Windows Vista, nada. Cambié a XP, nada. limpié a fodo la máquina, desmonté el procesador, puse pasta térmica, apreté el disipardor, chequé el disipador del chip de video, actualizé todos los drivers, Actualizé el Bios, monté otra unidad de Dvd ( Por si acaso ) ¡ Y nada ! La máquina sigue fallando. ¿ Alguien ha tenido o tiene una falla similar ? ¿ Qué puede ser ? También chequé todo el MB en busca de algo fastidiado y no... Por favor, no me hagan comentarios inútiles, ayúdenme a encontrar la solucion. Gracias a Todos.
GaLen01
GaLen01
176
hace 14 años
hace 14 años
Y bueno, finalmente resoldé el chip de video ( Esta vez es ATI, ya he tenido problemas con los Nvidia antes ) y cambié el cojincito gris de no sé qué material que trae entre el chip y el disipador por una moneda de 10 C. ( Mexicanos ) Y la máquina trabaja bien. Gracias por leerme y ojalá que la solución le sirva a alguien más
hdezsantos
hace 14 años
hace 14 años
que tal, que bien que encontraste la falla, creo que tengo algo similar, solo que no tengo idea de como destapar esta pc, espero me pudieras ayudar con un manual o un orientada paso a paso.. gracias
BUBEN
BUBEN
1
hace 14 años
hace 14 años
Tengo la misma falla que comentas,y tengo el mismo problema que hdezsantos, no se como destapar el equipo para hacer eso, suena muy interesante tu solucion, y ojala y me quede asi. De que parte de mexico eres GaLen01?
GaLen01
GaLen01
176
hace 14 años
hace 14 años
Y bueno... la máquina viene ensamblada como los monitores sin tornilos, con grapas en el cuerpo de la misma máquina, lo que hay que hacer, es ir botando uno por uno con mucho cuidado, si han destapado monitores o algo similar, entonces saben a qué me refiero, suerte.
hdezsantos
hace 14 años
hace 14 años
si, solo que al parecer hay un tornillo o un "clip" al centro y no encuentro como quitarlo, todo lo demas ok, gracias por responder...
BUBEN
BUBEN
1
hace 14 años
hace 14 años
Hice lo que el compañero nos decia de ponerle una moneda de 10 centavos mexicanos, yo por mi parte fue de las monedas niuevas y como que quizo jalar pero nomas no me dio el ancho, comence a ver que tal vez era de nuevo el disco duro (una garantia que pedia garantia) pero ps ahora ya ni me prende, ando checando el disipador a ver ahora que paso (cambie la moneda de 10 centavos nueva por una vieja que es algo ams delgada)
nikolasdi
hace 14 años
hace 14 años
hola gente... Una pregunta... ¿de que material esta echa la moneda de la que hablan? Me imagino que estan teniendo en cuenta que el disipador y el pad aislante que esta sobre el chip de video es para evitar el sobrecalentamiento y asi evitar daños al chip... GaLen01: ¿como te diste cuenta que tenias que soldar de nuevo el chip, pudiste ver a simple vista alguna pata desoldada? O.o saludos
GaLen01
GaLen01
176
hace 14 años
hace 14 años
¿ Cómo puede verse alguna pata del chip desoldada si este es de soldadura superficial ? para decidir " resoldar " el chip, me basé en otras experiencias, este chip se encuentra sobre diminutas esferas de soldadura, es una falla similar a la famosa de la copaq V2000, se sobrecalienta tanto el chip, que se derrite la soldadura y queda en corto, con la pistola de aire caliente se vuelve a derretir la soldadura y se " re ordena " apartir de este punto, la máquina que arreglé volvió a prender, y la moneda ¿ De qué material va a ser ? metálica, lo que hace es transferir el calor del chip al disipador, no sé, honestamente lo ignoro, pero supongo que de forma más eficiente al cojincillo que tiene de fábrica, sólo puedo comentar que al hacer esos pasos y cambiar el disco duro, la máquina hasta la fecha está trabajando. Suerte. P.D. Soy del DF Rubén.
nikolasdi
hace 14 años
hace 14 años
[quote="GaLen01"]¿ Cómo puede verse alguna pata del chip desoldada si este es de soldadura superficial ? para decidir " resoldar " el chip, me basé en otras experiencias, este chip se encuentra sobre diminutas esferas de soldadura, es una falla similar a la famosa de la copaq V2000, se sobrecalienta tanto el chip, que se derrite la soldadura y queda en corto, con la pistola de aire caliente se vuelve a derretir la soldadura y se " re ordena " apartir de este punto, la máquina que arreglé volvió a prender, y la moneda ¿ De qué material va a ser ? metálica, lo que hace es transferir el calor del chip al disipador, no sé, honestamente lo ignoro, pero supongo que de forma más eficiente al cojincillo que tiene de fábrica, sólo puedo comentar que al hacer esos pasos y cambiar el disco duro, la máquina hasta la fecha está trabajando. Suerte. P.D. Soy del DF Rubén.[/quote] Entendido... =) Mi pregunta venia a justamente eso!!! al ser una soldadura smd, y al estar tapada por el pcb del chip ¿como era que te habias dado cuenta?... y segundo, obviamente que la moneda es de metal pero no puede ser de cualquier metal, tiene que ser un material altamente transmisor de calor, de lo contrario el chip se sobrecalienta... Bueno.. saludos gente! Suerte con la reparacion..
solomaga
hace 14 años
hace 14 años
nicolasdi: La moneda de diez centavos mexicana que se uso en la reparación arriba mencionada (extraño el caso),es de acero inoxidable.
nikolasdi
hace 14 años
hace 14 años
[quote="solomaga"]nicolasdi: La moneda de diez centavos mexicana que se uso en la reparación arriba mencionada (extraño el caso),es de acero inoxidable.[/quote] gracias por el dato, es para tener en cuenta =) saludos!
epldk
epldk
1
hace 14 años
hace 14 años
tengo la misma pc y no logro encontrar por donde empezar a desmontarla como dicen. Me podrian ayudar? .
dawi777
GaLen01 el chip de video de mi pc es AMD y no va soldado va incrustado, me da la misma falla k a ti no enciend la pantalla aunq todo lo demas trabaja "bien", al inicio pense k seria la RAM pero no fue asi... k me recomiendas?
zerry
zerry
1
Para desarmarla necesitas un plastico fuerte que se introduce por la parte de frente de la pantalla y a su alrededor, en las juntas de la carcas exterior, antes retira la cubierta del disco duro y la unidad de cd, ambos tornillos estan en el mismo lugar. Quita la tapa que esta detras de la base del monitor, debajo de la tapa hay 3 tornillos que sujetan la base, ya sin la base es muy facil que salga la carcasa. Ahora solo quitas la cubierta de la motherboard. esta cubierta esta junto a las memorias ram. debajo de las memorias ram esta el jumper para resetear la bios. son unas de las maquinas mas faciles de limpiar debido a sus componentes miniatura.
jorgyver
buenas noches, por lo general en estas maquinas hay que entrar en el bios y cambiar el modo de disco duro de AHCI a IDE y por lo general ya no saldra mas el pantallazo azul
leoladino
Buenos días yo tengo un inconveniente con el computador hp pavilion ms210la, le hice mantenimiento limpiándole el procesador el cual tenia la crema disipadora seca y aplique una nueva, también limpie el disipador ya que estaba tapado por el polvo, use una sopladora para quitar el polvo almacenado en la board y componentes. El problema que me presenta a hora es que lo enciendo y todo funciona normal pero no me da imagen. Alguien sabe que puede ser el problema? agradezco cualquier ayuda. gracias
zShackra
zShackra
236
[quote="leoladino"]Buenos días yo tengo un inconveniente con el computador hp pavilion ms210la, le hice mantenimiento limpiándole el procesador el cual tenia la crema disipadora seca y aplique una nueva, también limpie el disipador ya que estaba tapado por el polvo, use una sopladora para quitar el polvo almacenado en la board y componentes. El problema que me presenta a hora es que lo enciendo y todo funciona normal pero no me da imagen. Alguien sabe que puede ser el problema? agradezco cualquier ayuda. gracias[/quote] Crea un nuevo tema para tu problema, este no es el lugar para publicarlo.
zerry
zerry
1
Igual me han traido una HP PAVILION ALLINONE MS210LA y ya le cambiamos memoria ram, disco duro, volver a formatear, instalar drivers actualizados, (no actualice bios porque nunca lo encontre) limpie la tarjeta madre con alcohol isopropilico, se le puso pasta nueva al chip de video y procesador, se aislo el contacto de la tarjeta madre con el chasis y sigue fallando. Pone lineas de colores a un tiempo aleatorio y se reinicia, cabe mencionar que no es el primer equipo que reviso de estos modelos y con la misma falla. son literalmente INSERVIBLES. Hp alega que es falla de fabrica por la soldadura sin plomo utilizada en todas las piezas, debido a una regulacion de estados unidos que prohibe usar soldadura para electronica con plomo. Cabe mencionar que la computadora apenas tiene 2 años y su garantia ya vencio el 1 de enero de 2011. Son equipos muy malos y lo mejor es hacerle ver al cliente que modelos han resultado malos. En lo personal, tengo el taller lleno de piezas hp y compaq.
albertoepaz
OK, me sumo al hilo de esta conversacion ... tarde - pero espero que les sirva lo que voy a comentarles: aparecio en casa, uno de estos equipos - esteticamente muy agradables pero con algunos problemas de diseño. al equipo lo descartaron, pues lo vieron 2 tecnicos distintos ( mas un familiar que siempre hay que es especialista en sistemas ) y todos fallaron con la solucion. sere simple: este equipo tiene "obsolesencia programada" y este truco esta hecho en las soldaduras que con el tiempo se debilitan y traen los famosos problemas de resoldado. personalmente - si no hay un equipo que haga el "reballing" prefiero ... el "recooling" o el "reworking" que consiste simplemente en el despiece del equipo y someterlo a la pistola de calor por unos minutos dejando que se enfrie a temperatura ambiente. el otro problema es de diseño - al ser tan compacto los coolers y las pastas disipadoras se secan pronto y los ventiladores se ensucian y atascan y aqui es donde la soldadura liviana ... empieza a facturar cada dia de operacion en contra del usuario que lo compro y a favor de la empresa que lo diseño. tiempo primero 4 años y falla de tal modo que hay que tirarlo. en mi caso con un despiece y limpieza mas renovacion de las pastas - sobro para ponerlo operativo. un detalle mas ... el boton de power si se sostiene apretado por mas de 10 segundos - resetea la CMOS luego de lo cual al volverlo a encender ... la pantalla seguira en negro ... pero si esperan 20 minutos ... internamente los chequeos que hace descartan el error anterior y al volverla a apagar y encender - vuelve a la normalidad como si nada. fijense - que el fabricante indica en el manual de usuario que se puede bajar de la web que en el primer encendido no es raro que el equipo tarde en iniciar la pantalla !!! YA LO AVISAN ELLOS DE FABRICA ...evidentemente aqui hay otra metida de pata en la logica del UEFI al momento del arranque. asi pues - con estas simples consideraciones pueden estar seguros de recuperar muchos de estos equipos que estan siendo destripados y descartados por usuarios que no han tenido suerte con la diagnosis. Slds ! AP
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
hace 6 años
Hola, me podras pasar el archivo para grabar la BIOS?
