toshiba hace amago de arrancar y se para
reveneg
hace 14 años
hace 14 años
Hola un saludo a todo el mundo del foro!!!!! Mi problema es con un toshiba m 60 168 de 17 " es decir el portatil es viejo es del 2006 hace unos dias lo apaque con normalidad y a la mañana siguente no arrancaba los sintomas son los siguientes. con la bateria puesta y enchufado al presionar el boton de encendido parece que enciende suena el ventilador sin llegar a encender la pantalla y se apaga. HE probado a: -intentar arrancarle sin bateria -a desmontarle entero y limpiar ventiladores y cambiar pasta termica -he probado mi bateria en otro portatil toshiba y funciona con lo cual la bateria esta bien. -he probado con varios adaptadores de corriente -en principio no ha habido problemas en la red electrica. -el portatil es de 2006 -hace el amago de arrancar y se apaga sin llegarse a encender nada en la pantalla. -he limpiado las memorias muchas gracias a todos ya lo doy casi por perdido asi que acepto sugerecias de todo tipo tengo una estacion de soldadura
complex23
hace 14 años
hace 14 años
remplaza las memorias por otras que estes seguro que funcionen probablemente sea eso
bubytres
bubytres
21.847
hace 14 años
hace 14 años
te fijaste que el trafo de corriente te este entregando el voltaje correcto?
reveneg
hace 14 años
hace 14 años
[quote="complex23"]remplaza las memorias por otras que estes seguro que funcionen probablemente sea eso[/quote] Hola amigo complex23 no dispongo de mas memorias de ese tipo tengo tro portatil toshiba el m30x 144 pero la memoria que trae es diferente no entra por muy poco. El portatil en cuestion el roto trae dos modulos de 512 he probado kitanto uno y luego otro y nada muchas gracias
reveneg
hace 14 años
hace 14 años
reveneg
hace 14 años
hace 14 años
[quote="bubytres"]te fijaste que el trafo de corriente te este entregando el voltaje correcto?[/quote] el adaptador funciona bien si es a lo que te refieres ya que tengo tres si es a otra cosa alo que te refieres tengo polimetro esplicame por favor donde he de tomar la tension. un saludo y gracias
bubytres
bubytres
21.847
hace 14 años
hace 14 años
[quote="reveneg"][quote="bubytres"]te fijaste que el trafo de corriente te este entregando el voltaje correcto?[/quote] el adaptador funciona bien si es a lo que te refieres ya que tengo tres si es a otra cosa alo que te refieres tengo polimetro esplicame por favor donde he de tomar la tension. un saludo y gracias[/quote] tendria que probar en la salida del adaptador segun como sea.... en el que va al equipo igual puede que tengas ya dañado el mother de la notebook
reveneg
hace 14 años
hace 14 años
tengo tres adaptadores de toshiba iguales y no funciona con ninguno asi que no es eso sera la placa de que no sea la ram que no he podido comprobar. en fin muchas gracias
