hace 14 años
ok entonces, de momento no hay video en el monitor?
prueba limpiando las memorias ram, con aire y líquido limpiador. con una goma blanca de borrar lapiz, frota sus contactos, hasta quedar brillantes. despues retirar los restos de goma con aire.
si tienes dos módulos o más de ram, probar con uno a la vez e intercambiando de slot.
si te es posible, probar con otras memorias compatibles con tu mother.
con la pc desconectada de energía, retira la pila de la bíos, por unos minutos.
colócala nuevamente, y verifica resultados.
en caso de funcionar, debes ingresar al setup de la bíos, y además de cargar los valores por default, debes realizar las configuraciones pertinentes. estas son, fecha y hora, booteo, etc. no olvides salir guardando los cambios.
si con nada de ello tienes, debes probar con otra fuente de poder, de igual o mayor potencia.
es recomendable, realices las pruebas con el mínimo de componentes conectados: procesador, memoria y fuente.
saludos
