Problemas con Bios, no detecta disco duro.
victor raul avila espitia
hace 14 años
hace 14 años
Buenas tardes, acudo a ustedes por un problemas que no he podido solucionar en un computador, del cual doy las especificaciones a continuación. He intentado varias cosas pero nada me ha rsultado. Yo se que aquí me podr´na ayudar. Problemas con pc: motherboard m810l rev9.0m. Disco duro hitachi dekstar 82.3GB 7200rpm modelohds728080plat20. Dos terminales ide 1 e ide 2 mas la del floppy. El pc presetnaba el error BOOT FAILURE. Reboot and select proper... Lo que hice primero fue cambiar el buses de datos del disco duro por el de la unidad de cd, siguia presentando el mismo error. Luego entre al setup bios y escpgi la opcion para cargar la configuración por defauld de la BIOS, entonces presentaba un error donde pedia insertar un disquette en la unidad a. De nuevo en el setup bios desabilitél el disco floppy, en ese caso prsentaba de nuevo el primer error de BOOT FAILURE. Pase entonces a hacer un CLEAR CMSO. En eta mother board se hace con los pines 1 y 2, y normal es 2 y 3. Lo hice, cambié el jumper a normal y encendí de nuevo el pc. Entonces al iniciar dice que no detecta ninguno de los discos. PRIMASTER NO DETECTADO al igual que el esclavo. EL DISCO SECUNDARIO TAMPOCO ES DETECTADO al igual que el secundario esclavo. Aunque solo tiene un disco duro y una unidad de cd. Les agradezco la ayuda que me puedan prestar. He estado buscando diferentes tipos de información en internet pero no me han ayudado mucho. Gracias. Atentamente; Victor Avila.
Black_Wolf
hace 14 años
hace 14 años
Prueba con un nuevo cable de datos, a veces estan dañados, igual fijate que esten bien configurados los jumpers del HDD y de la unidad CD, por lo regular vienen en cable select, prueba poniendo una unidad como master y la otra como slave. Si no funciona, desconecta la unidad de CD y sólo deja el Disco duro en el extremo principal del cable IDE (Si es que es IDE o es SATA?) y configuralo como master, enciende y prueba, ¿entra al sistema? O al reves deja solola unidad de cd e inserta un cd Booteable y ve si inicia, si lo hace posiblemene el sector de arranque del HDD este mal.
soldado_de_papel
hace 14 años
hace 14 años
Hola: Cuando te marca error BOOT Failure normalmente el problema es del sistema operativo o del disco, pero no de BIOS. No lo toques nomas asi. Antes de iniciar, regresa el Disco duro a su cable, configurando los pines de MASTER, lo que dependera de tu marca de disco y modelo. Generalmente traen la configuracion en una etiqueta o grabados en el borde del disco, sobre los conectores, y de manera vertical se ven CS, SC, MA. Escoge MA. La lectora de disco seguramente esta en MA, y como no puede haber dos MASTER en un solo cable de datos, no sabe cual tomar y los desconoce. Lo primero es ver si tu disco tiene una instalacion con problemas, para lo cual debes tener el disco de instalacion de Windows (que me supongo es windows xp). Modifica la BIOS para que arranque con el CD y despues HD. Enciende el equipo con el CD de instalacion en la lectora de CD, pulsa la tecla cuando te lo pida para arrancar desde el y deja correr la instalacion. Cuando te pregunte si vas a instalar Windows, tambien te da la opcion de Reparar. Pulsa R para tomar esta opcion. Te manda a una pagina en blaco y negro. Para la instalacion, puilsa 1. Para el password solo dale ENTER. Cuando te aparezca el Prompt (c:>) le escribes chkdsk c: /r /p (toma en cuenta los espacios) Este procedimiento puede tardar una o dos horas, asi que tenle paciencia. Al terminar, le escribes exit y la maquina reiniciara. No pulses ninguna tecla, para que pueda arrancar normalmente. Lo mas seguro es que ya no tengas ese problema. Si persiste el problema, deberas conseguirte el Hiren´s Boot CD (bajalo y grabalo en una maquina limpia de virus) y arrancar desde el. Te pregunta si arrancar del disco duro o del Hirens. Obviamente elijes Hirens. Ve a la seccion 6 (HD Tools) Toma la primera opcion 1.- HDD Regenerator Al iniciar, selecciona tu disco C, y en la siguiente pantalla seleccionas "scan and repair", y marcas como inicio el sector 0 (cero). Este programa revisa el disco, localiza los sectores dañados y trata de recuperarlos sin perdida de informacion. Si encuentra errores, tardara mucho en terminar, dependiendo de que tan dañado este el disco. Si no tiene errores, o son pocos, termina en una o dos horas. Pero entre mas errores tenga, puede tardar hasta dias. Si se van presentando muchos errores, posiblemente tu disco ya este inutilizado, y habra que sustituirlo. Y muchos quiere decir mas de 30 o 40. Si son muchos mas, directo a la basura. Como no se puede accesar, va a ser dificil recuperar la informacion. Ahora: Si con todo eso sigue fallando, deberas cambiar los cables de datos o incluso revisar tu fuente de poder, los capacitores de la tarjeta madre (tanto de procesador como de memoria) y algunos otros detalles, pero no te espantes, que seguramente en el primer paso queda. Ese error es producido por fallas en la energia electrica, ataque de virus o incluso por apagar la maquina incorrectamente. Generalmente se soluciona tan solo con reparar la instalacion como ya te dije. Suerte
rugek2
rugek2
1.798
hace 14 años
hace 14 años
Una caida de tensión puede provocar daños en la fuente, componentes del motherboard, el chipset, el procesador, la RAM,etc. Primero probaría con otra fuente para seguir con mother con procesador sin RAM ni periféricos.
hace 14 años
hace 14 años
He cambiado la fuente por otra en perfecto estado y el resultado es el mismo, no presenta imagen en pantalla de que el pc esté iniciandose, nada de nada. Te agradezco, las sugerencias. victor.
Carlos Lombardi
hace 14 años
hace 14 años
Hola Victor No le busques mas cosas y haz lo que te indico soldado de papel en lo referente al Hirens boot, generalmente cuando la maquina se apaga repentinamente debido a un rayo o a una caida de tension se estropea el Master boot record y luego no puede arrancar. El Hdd regenerator q se encuentra en el Hirens repara los errores y todo vuelve a la normalidad. Saludos
hace 14 años
hace 14 años
Hola a todos. Primero, gracias a sus respuestas, me han sido de mucha ayuda. La cpu sigue sin responder, con el agravante que desconecté la pila y ahora no muestra nada de nada en la pantalla. La placa tiene una tarjeta grafica nvidia, la cual he retirado dos veces y le he limpiado li pines y nada. El led de encendido enciende normal como cuando arranca pero no sale nada en el monitor. Prove con otro monitor y es lo mismo. El disco duro es un IDE, conectado en la placa en el conectos IDE1,la unidad de cd está conectada en el IDE2. He revisado bien en busca de alguna daño físico en la placa pero no encuentro nada. Me falta por revisar si es la fuente la que estaría fallando. El disco duro está jumpeado como maestro. No habia tenido eun problema tan desconcertante como éste. Todo inició por que la pc se apagó de forma repentina debido a un bajon de energía y de ahí en adelante quedó así. La referencia de la placa ya está puesta en la pregunta. Agradezco cualquier aporte. Saludos y muchas gracias. Victor Avila.
