como conectar un control de pleystation al pc
gangan23
hace 19 años
hace 19 años
Como conecto un control de pley station a mi pc de ante mano muchas gracias[size=18:29a9ad10af][/size:29a9ad10af]
elchipi13
elchipi13
647
hace 19 años
hace 19 años
no hay manera, compra un control usb!
Master1
Master1
10
hace 19 años
hace 19 años
Busca el adaptador. No son muy beunos pero es la unica manera de conectarlos
Alejandro Donato
hace 19 años
hace 19 años
asi es, existe un adaptador que te permie conectarlo en el puerto USB o en el GAME de tu PC. De todas formas hay modelos de joystick de PC que son identicos y no te van a traer problemas saludos
corrientecontinua
hace 19 años
hace 19 años
a lo mejor es esto lo que buscas http://aoprods.onestop.net/bottom.php?server=aoprods.onestop.net&file=/ Pero es mas facil comprar un adaptador como te dicen
Raynor
Raynor
1.481
hace 19 años
hace 19 años
Acá te muestra el esquema, los materiales: http://www.emulatronia.com/reportajes/directpad/psx/index.htm Pero lo más fácil seria que te compres uno igual pero para PC. Saludos. :wink:
Valeria
Valeria
208
hace 19 años
hace 19 años
HOla, comprar es fácil, pero armarlo tambien es fácil, mas lindo y anda muy bien, yo lo tengo armado con los 2 joy al paralelo, el unico problema sería conseguir las fichas hembras, yo tenía una play muerta en el taller y le saqué las fichas. Si lo armas y tenes algun problema, preguntá... si configurás bien el driver anda con todo sin problemas http://www.emulatronia.com/reportajes/directpad/psx/imprimir.htm Suerte!! :wink:
leinad
leinad
1
hace 19 años
hace 19 años
Hola, he leido los manuales para conectar el control de playstation a la pc, el problema es que yo no tengo las alargaderas, pero tengo las fichas de mi antiguo play. Me gustaria en verdad saber si puedo usar ciertas fichas en vez de las alargaderas, y si es asi, como conectarlas. Gracias de antemano y espero en verdad me ayuden, harian muy feliz a un gamer mas XD.
fernandoinblack
hace 19 años
hace 19 años
:( Hola a todos, yo realizé el proyecto pero nunca me funcionó, me conseguí una alargadera e hice las conexiones de acuerdo al manual, lo unico que varié fue sacar 5voltios del usb, al instalar el driver (para win98/ME) y conectar el pad no se movia nada (conecte un pad PS2) y cuando queria calibrar se colgaba la maquina.... lo prové en otra maquina con win98 y otra con xp pero nada, que podra ser..... aun no me rindo y quiero seguir intentando, alguna consejo?? puede ser que con pad para PS2 no funcione... nunca lo prove con una de PS1..... espero su ayuda.. gracias
vicross
vicross
8.065
hace 19 años
hace 19 años
Hola: Claro que se puede, checa y sigue los pasos de la pagina de emulatronia que te recomendaron arriba, yo segui los pasos de esta pagina para conectar mi control de Nintendo 64 al PC y funciona de maravilla, uso el programa Psxpad (para win XP o 2000), con el puedes conectar varios tipos de controles de consolas al PC, si usas win 98 entonces usa el Directpad. Como nota: en esta pagina (y otras) que muestran como conectar controles de play station, nintendo, etc al PC indican "cortar" el cable del control, pero no es necesario, con un poco de astucia puedes construir un conector para que puedas conectar y desconectar el control cada vez que lo necesites para seguir jugando en el Play station, yo lo hice soldando tres cables (el control de Nintendo 64 solo tiene tres cables en el conector) de 1mm de grosor en una placa a la misma distancia que tienen en el conector y asi no tuve que cortar el cable, las alargaderas son caras y dificiles de conseguir, ademas tambien hay que cortarla. Espero te sirva de ayuda. Suerte.
Valeria
Valeria
208
hace 19 años
hace 19 años
leinad, claro q se puede, yo lo tengo así, en el enlace q dejé mas arriba dice como conectarla, lo unico q tenes q hacer es desoldar la ficha de la play vieja y seguir el dibujito fernandoinblack, probaste sin los 5v? yo nunca los conecté y me anda a lo mas bien en xp Te subo el soft q estoy usando yo, te tiene q andar Fijensé de q estén todos los cables bien conecta2 Suerte!!
leinad
leinad
1
hace 19 años
hace 19 años
Muchas gracias valeria, en verdad te agradezco tu tiempo =). Voy a probar como me dices, a ver si no lo arruino XD porque la verdad en eso de electronica estoy muy noob XD. El unico problema es que no encuentro los cables que se supone deberia tener, solo un cable plano, ancho y blanco que iba conectado a la base del play, ¿es ese el que debo pelar? Disculpa las molestias, pero gracias de todos modos =)
Valeria
Valeria
208
hace 19 años
hace 19 años
Hola leinad, no tenés q pelar ningún cable, tenés q sacar todo. dejar unicamente las fichas, te queda el cuadrado plastico con las patitas en donde soldas los cables del paralelo Si no entendés o te quedan dudas, veo si te puedo subir una foto de las conecciones, no rompas nada, hacé las cosas con seguridad, cualquier cosa preguntá Suerte!! :wink:
leinad
leinad
1
hace 19 años
hace 19 años
Muchas gracias Valeria, ahora si lo he logrado =),(despues de hechar a perder una ficha LOL, pero dicen que hechando a perder se aprendeXD). Lo importante es q ahora soy un gamer feliz, porque eso de jugar juegos de pelea con el teclado es una hazaña XD. Estoy en deuda, y cualquier cosa que pueda hacer por ti solo pidelo XD. De todas formas gracias!
Valeria
Valeria
208
hace 19 años
hace 19 años
Ok, me alegro q te funcione, es cierto... arruinando se aprende,je,je suerte! :wink:
fernandoinblack
hace 19 años
hace 19 años
Hola Valeria hace unos dias intenté hacerlo por enésima vez y nada, nose que puedo estar haciendo mal...... el esquema de coneccion es el mismo de emulatronia con excepcion de que yo no coloco los diodos sino que saco los 5v del USB, cuando lo conecto el led del control analogico se enciende, pero el driver no detecta nada, que podrá ser??? me aconsejas usar los diodos??? espero tu asistencia gracias......
elassar
hace 19 años
hace 19 años
se puede hacer pero usando un cable usb en vez del cable que va al puerto paralelo??
Valeria
Valeria
208
hace 19 años
hace 19 años
Hola fernandoinblack, entiendo q en vez de poner los 5 diodos a la pata 5, estás poniendo los 5v del usb a la pata 5? no se q es lo q hacen estos diodos pero ponelos´no valen nada y así funciona. elassar, yo nunc ví q se pueda poner a usb, por ahí q se pueda pero no tengo ni idea Suerte!! :wink:
fernandoinblack
hace 19 años
hace 19 años
Hola Vale los diodos son para cojer el voltaje del puerto paralelo, cojen 1 voltio de cada pin hasta formar 5 voltios que van conectados al pin 5 del joystick de psx, te queria preguntar si tu conectaste un joystick de play1 o de play2, y si el joystick que conectas tenia o tiene los controles analogicos :) gracias .........espero tu respuesta
Valeria
Valeria
208
hace 19 años
hace 19 años
Hola, usé todos los joystick, cada tanto me traen algún joystick para arreglar y los pruebo en la pc, de play1, 2 con y sin analogicos y todos funcionaron. Tambien probé en 98 pero con otro soft q no se donde lo metí Suerte!! :wink:
