¿La fuente puede dañar la mother?
AKARES
AKARES
22
hace 14 años
hace 14 años
Buenas tardes quisiera consultarles lo siguiente, soy técnico en reparacion de pc, pero obviamente siempre aparecen cosas que a uno lo dejan perplejo y no sabe para donde disparar. Por ejemplo me trajeron una computadora la cual enciende perfecto, escucho que el disco rigido funciona todo bien pero hay dos detalles fundamentales el monitor no enciende queda standby y la fuente de alimentación emite un zumbido. No hace falta que la pc este encendida para que se sienta el zumbido de la fuente de alimentación con solo estar enchufada a la electricidad ya se puede oir. Tampoco se escucha el pitido del booteo. Ahora bien yo he llegado a la conclusion que la fuente de alimentacion puede estar dañada ya desde hace un tiempo y a transmitido un voltaje o una tension fuera de los parametros que puede soportar el mother y esta se dañó. ¿La fuente de alimentación en mal estado puede dañar la mother? Detalle importante he puesto otra fuente mas potente y se que funciona perfecto y la pc sigue sin emitir señal al monitor, ni bootear, tambien he quitado todos los dipositivos de la mother y probé encenderla y tampoco, tambien hice un clear setup y no paso nada. Con estas pruebas puedo decir que la mother se daño? Bueno disculpen lo extenso de mi consulta pero espero haber sido claro y espero su respuesta desde ya muchisimas gracias. Un cordial saludo a todos.
sanducero79
sanducero79
3.097
hace 14 años
hace 14 años
la fuente en mal estado raras veces la daña a la placa lo que la daña es meter otra con demaciada potencia o bien cuando los pines estan cambiados y en ves de dar 12 dan 5 y plaf marcho algun capacitor y la placa si la prendiste sin ram o sin micro y no pita si estas seguro que anda el speaker esta muerta o algun capacitor esta roto proba encender del boton asiendo puente y sin la pila del bios a ver si ase algo
soporte_online_msn
hace 14 años
hace 14 años
Hola, Una fuente en mal estado, de hecho que puede dañar una mother, sobre todo la etapa de circuito regulador de voltaje o el chipset sur, asi que si malogró una placa madre deberías cambiarlo. Saludos!
ElsoPilote
ElsoPilote
3.800
hace 14 años
hace 14 años
[quote:a3c5e584a8="soporte_online_msn"]Hola, Una fuente en mal estado, de hecho que puede dañar una mother, sobre todo la etapa de circuito regulador de voltaje o el chipset sur, asi que si malogró una placa madre deberías cambiarlo. Saludos![/quote:a3c5e584a8] Exacto, una fuente de poder en mal estado no solo puede dañar una placa base sino que en casos extremos podria dañar todo (discos duros, unidades opticas, tarjetas de expansión, memorias ram, etc). Saludos.
