Equipo no enciende
Intercompuv
hace 14 años
hace 14 años
Buenas tardes, mi problema es el siguiente, resulta que estaba trabajando en mi PC y de un momento a otro el monitor quedo totalmente negro, se apago la CPU; entonces apagué el estabilizador y lo prendí nuevamente y nada, se prenden los bombillos de la unidad de DVD y de los lectores de tarjetas de cámaras y celulares (precisamente lo último diferente que hicé fue intetar leer una tarjeta de un celular), pero el equipo no bota señal, el monitor (en buen estado) no muestra ninguna imagen. Destapé la CPU, la revisé y todo parece normal, le moví la memoria y diferentes cables y sigue igual. ¿Qué puede ser?, gracias a quien me brinde una ayuda.
john_antonny
hace 14 años
hace 14 años
prime no tienes suficiente informacion como q pc es..... rebisa la memoria ran pudo haber cido que se dio un golpe la pc y se movio.. com un borrador blanco limpao los pines... revisas las conecciones...
soporte_online_msn
hace 14 años
hace 14 años
tio, prueba con otra fuente nueva! Saludos **************soporte_online_msn@hotmail.com*********************** sin riesgo no hay evolución
Intercompuv
hace 14 años
hace 14 años
Ya lo probé con otra memoria que está en buen estado y no funcionó, le cambié, moví cables y nada. Lo extraño que es que si fuera la fuente, no encendería nada, pero los ventiladores si funcionan, la bandeja de la unidad de DVD si se puede sacar y guardar, pero el monitor no recibe ninguna información; si fuera el disco, creo que diría Disk bad o algo parecido y al menos leería la memoria, pero nada el monitor (se encuentra en buen estado) no recibe ninguna señal. El equipo se puede decir que es de buena tecnología. Por favor, ayúdenme a solucionar este conflicto. Gracias por su colaboración.
soporte_online_msn
hace 14 años
hace 14 años
Tio, el hecho de que la fuente haga girar los ventiladoes, encienda lo leds de la placa no quiere decir que está en buen estado. Deberias de desconectar todo y conecta los componentes básicos: memoria, video, procesador y fuente ( nada de disco duro ni lectoras), luego quita la pila y vuelve a poner, asegurate que el conector atx12v de fuente ESTE BIEN, y enciende la PC. Saludos y comenta si asi hay video!!
