no enciende compaq presario pc sg3302LA
Placa madre Foxconn N15235
novato222
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigos: Se trata de una compaq presario de escritorio mod. pc sg3302LA con tarjeta madre foxconn N15235, la cual no enciende. Oprimo el botón de encendido y hay cero actividad. La fuente de poder está bien la probé en otra máquina y si funcionó. Desconecté todos los perifericos, le quité todo (memoria, disco duro, dvd, conectores de sonido y usb frontales, incluso desconecté el cable del botón de encendido y trato de encenderla tocando los dos pines correspondientes con un desarmador. Unicamente dejé conectado el ventilador para darme cuenta si enciende. Pues nada, no hay actividad. Revisé toda la placa madre buscando algo irregular, algo quemado, capacitores inflados y todo se ve bien. Alguna sugerencia? se agradece de antemano.
dalvin
dalvin
1
hace 14 años
hace 14 años
prueba tu procesador con otra motherboard, si te enciende es la motherboard y si no, tendrias que conseguirte otro procesador para que lo pruebes en tu motherboard, ya si no enciende entonces ambas piezas estan dañadas.
novato222
hace 14 años
hace 14 años
Esa sería una buena idea, solo que en este caso no se puede aplicar porque esta tarjeta madre tiene integrado el procesador.
ElsoPilote
ElsoPilote
3.800
hace 14 años
hace 14 años
Si provaste la fuente de poder en otro pc y funciona entonces el problema es la placa base la cual tendras que reemplazar. Efectivamente esa placa base tiene el procesador integrado, aquí estan sus características: http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c01764291&tmp_task=prodinfoCategory&lc=es&dlc=es&cc=ar&lang=es&product=3737715 Saludos.
