La PC se reinicia constantemente. ISASS.EXE???
criskre
hace 19 años
hace 19 años
Estimados, Espero tengan paciencia. Me estoy volviendo loco con un PC (Athlon 1700+ / PCChips 841LR / win XP Pro SP2) que se reinicia (por lo general) despues de la pantalla de bienvenida, al hacer click en el nombre de usuario para ingresar al Win. A veces, muy pocas y despues de limpiar la bios, o cambiar modulo de memoria, me deja entrar en modo a prueba de fallos. La escanié con el spybot con Ad-aware, con hijackthis, disk cleaner, reg seeker. NOD32 (todo en modo a prueba de errores). Limpia. Chkdsk /r, encontró un par de errores, HDDREG, no encontró nada. Un par de veces me tiro error de registro. Quise volver a un estado anterior con el restaurador pero no me deja. Da error. Deshabilité el reinicio automático y en una oportunidad tiró error de paginación. Se me ocurrió checkear los dos módulos de memoria (2x256DDR). Con el memtest, uno de los modulos tiró errores y lo saqué. Probé con otros, inclusive con DIMM (este mother trae para DIMM y DDR) y a veces entro otras no. La tarjeta POST queda en 13 que en AMI BIOS dice que es la etapa: DMA controller 1,2 - interrupt controller 1,2 disabled. About to disabled Video display and initialize port -B. Chipset initialize/auto memory detection about to begin. Replace first memory SIMM. Check first SIMM. Interrupt Vectors initialized. El mother no tiene ningún capacitor hinchado y no detectó calor excesivo en ningun componente. Espero alguién me pueda orintar a la solucion. Muchisimas gracias.
Alejandro Donato
hace 19 años
hace 19 años
bien, yo me inclino a que tienes un serio problema de memoria. Algo con la comunicación con las memorias no va bien. Prueba esto (descartamos que las memorias esten mal ya que dices que probaste con otras) primero que nada, saca el micro, limpia los contactos con limpiacontactos y vuelve a colocarlo. Ponle grasa siliconada en el lomo (la blanca) y ponle bien el cooler Luego limpia los contactos de las memorias con una goma de borrar lapiz. Limpia los bancos de memoria con limpiacontactos. Has que la pc arranque y FLASHEALE la bios (baja la mas nueva de la pagina del fabricante) Arma todo y prueba de nuevo. avisame si no resulto y que error te da saludos
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
Probá con otra placa de video.
sistemas666
hace 19 años
hace 19 años
Mira formatea la maquina e instala el windows aun q te recomiendo q no fuera con sp2 por q con el cd aun sige trallendo muchos errores
lobatito
lobatito
157
hace 19 años
hace 19 años
EN mi opinion antes de flashear y todo aquello,,, permiteme sugerirte.. 1. Aveces dependiendo del tipo de mother varia las soluciones pero creo que tienes virus,,, de esos peligrositos que no se borran con facilidad,,, primero que tal si le haces un clear en el jumpers del BIOS... luego si no resulta ,,, pruebas con hacer la prueba solo con lo básico,,, video, memoria y procesador y la fuente claro,,, pero antes sacas la pila por 3 minutos,,, y luego recien la pones, despues limlias memorias, los contactos de todos tus accesorios y ejecutas con CD de XP y cambias de formato ya sea cpm FAT 32 o NTFS,,, segun sea el caso... 2. Cuando reinicia y reinica no hay que descartar que sea un problema de temperatura del procesador.,,, por lo que seria que le eches una chequeadita.... Espero te ayude,,, suerte..
criskre
hace 19 años
hace 19 años
Gracias eternas por sus respuestas. A ver. Probé con otra placa de video y se reinicio al toque. Limpié contactos de micro y memorias. Despues de esto, limpié la bios (no me animé a flashearla, todavía) Levanta y carga el win, tira un par de errores, me pide la instalacion del fax (???) y dice que tuvo que recuperar un archivo de registro. La apagué y la encendí varias veces y camina. El único tema es que la tarjeta post (que no se hasta donde es confiable) sigue clavada en 13. En un principio supuse q se trataba de un virus, porque me tiraba error del ISASS.EXE y pensé que se trataba del sasser. Lo descarté al encontrar, con el memtest, varios errores en un módulo. El ore está perfecto. En este momento estoy probando solo con mother, micro y memo. El win tira varios errores asi que estoy reinstalando (no se si opté por la mejor opción, pero ya está por terminar). En un rato les cuento. saludos
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
Probaste con otro disco duro...??? Cambiar los cables IDE??? - Actualizacion del BIOS http://yoreparo.com/articulos/computadoras/bios.html http://www.elcubildewolf.com.ar/bios.htm - Revise en busca de capacitores hinchados, resistencias tronadas o transistores dañados - Pruebe con otro microprocesador - Tarjeta madre dañada Por cierto... Valora las respuestas recibidas, esa es una buena forma de agradecer a los colegas.. Para valorar las respuestas: Al lado derecho de cada respuesta hay estan las opciones, elija una para esa respuesta y presione "Valorar" en cada una. Si la respuesta no te ayudo en nada, valoras como Comentario Si te ayudo a resolver tu problema la valoras Asistio a la Solución Si realmente fue la solucion la valoras como Solución Saludos...
