auxilio con mi teclado
joe_mx_01
hace 19 años
hace 19 años
[color=blue:559614642a] jugando, jugando con el cia commander hubo un fallo de energia y se me apago mi pc cuando iniciaba el disket de arranque del cia commander aparecio algo asi starting cia commander... y pakatelas el fallo en el suministro de electricidad cuando regreso la corriente encendi mi pc y todo fue bien hsta que quise usar el teclado y nada despues cambie el teclado y nada tampoco lo detecta windows. por cierto no marca el clasico error de keyboard no detected .......... press F1 to continue alguien sabe que onda con esto a por cierto uso win xp pro y el teclado es microsoft (para colmo y no lo reconoce me lleva) con mouse inalambricos los dos y si ya revise las baterias y resetee el bios y nada alguien que tenga una idea P.D. por cierto no puedo ni siquiera acceder al bios, esto lo estoy haciendo desde el teclado en pantalla.[/color:559614642a]
gamaton
gamaton
121
hace 19 años
hace 19 años
Fijate en el "Administrador de dispositivos" de Windows a ver si te reconoce algun teclado o no Si lo reconoce pero igual no funciona; desinstalalo y reinicia Windows (Supuestamente tendri que detectarlo y pedirte los discos de instalacion o insteler los Drivers nativos de Windows para teclados)
Alejandro Donato
hace 19 años
hace 19 años
dio la casualidad con el cia commander el tema es asi el mobo tiene fusible para el puerto PS2 busca cerca de los conectores un componente marcado como F1 o F[algo] midelo, si no da continuidad, reemplazalo por un puente saludos
Daniel Morel
hace 19 años
hace 19 años
Revisa los condensadores del conector del puerto del teclado, seguro ahi esta el problema.
joe_mx_01
hace 19 años
hace 19 años
era como ustedes mencionaron el fusible que no soporto la variacion de corriente.
Alejandro Donato
hace 19 años
hace 19 años
cuando VALORES, si fue la solución, marcala como tal asi el tema se cierra y pasa a SOLCIONES Puedes valorar este post como solucion asi el tema queda cerrado saludos
