Problemas al instalar widows con un disco formateado
usua92
usua92
41
hace 14 años
hace 14 años
Hola, el caso es que formatee el disco duro que queria en mi otro ordenador como si fuera un disco duro externo (es decir el disco estaba conectado atraves de un usb al ordenador que me funciona). El caso es que cuando e vuelto a meter el disco ya formateado de esta manera en el otro ordenador al poner windows (CD) me hace sus correspondientes chequeos con la pantalla azul como si fuera a instalar windows pero luego cuando me tendrian que salir las opciones se queda la pantalla en negro con una barra baja intermitente. E intentado usar mis 2 cds de windows xp y en ambos me da el mismo problema, y si no pongo el cd de instalación me dice que falta el NTLDR, probe de apagar el pc, desconectarlo de la corriente y quitar la pila (y esperar un rato porsupuesto) el caso es que pasa exactamente igual, y en la bios esta todo bien puesto, detecta el disco y la unidad de cd. Nose que hacer.... mi disco es SATA. Gracias.
sanducero79
sanducero79
3.097
hace 14 años
hace 14 años
hola si podes trata de formatearlo con el magic o paragon tal ves quedo mal formateado otra es que tengas dañado algun sector podes pasarle el hd regenerator y ves si podes instalar y el disco de xp tenes los drivers sata incluidos no?
usua92
usua92
41
hace 14 años
hace 14 años
Si, deberia tener los drivers sata porque estos cds ya los use para ordenadores con conector sata, provare lo que dijiste, esperemos que funcione. Ya te digo cosas, gracias.
usua92
usua92
41
hace 14 años
hace 14 años
Si, tenia los sectores estropeados ahora mismo estoy pasandole el HDD, espero que esto lo arregle. GRACIAS POR TODO!
sanducero79
sanducero79
3.097
hace 14 años
hace 14 años
si te acomoda te va a demorar no mas suerte
usua92
usua92
41
hace 14 años
hace 14 años
Probe ambos programas y el problema aun persiste alomejor es por lo que dices de sata, como puedo saberlo? Alomejor el disco esta muy dañado?
sanducero79
sanducero79
3.097
hace 14 años
hace 14 años
si ya as instalado en sata con ese mismo disco no hay drama puede ser el primer sector del disco que ande fallando por eso no te instala pero si el hd regenerator te acomodo los sectores puede el disco este malo ya proba particionarlo y instala a ver si deja en una luego en otra particion
sanducero79
sanducero79
3.097
hace 14 años
hace 14 años
usua92
usua92
41
hace 14 años
hace 14 años
Prove con otro disco y sigo con el mismo problema, ademas no creo que sea cosa de el conector sata y xp porque prove con un 2003 y pasa lo mismo, y tambien probe de cambiar el conector sata por uno que funciona o cambiar el puerto y pasa lo mismo. Que podria ser?
usua92
usua92
41
hace 14 años
hace 14 años
Ademas el problema esta al instalar windows por lo que veo, porque coji un disco con windows instalado lo puse y funciono bien. Hay alguna manera para instalar windows en un disco externo (usb) y asi ponerlo en este ordenador que me da problemas? Ya que es la unica solución factible que se me ocurre...
sanducero79
sanducero79
3.097
hace 14 años
hace 14 años
debe ser drama de alguna incompatibilidad de algun pci que tengas y si podes meter un disco usb con cualquier sistema
