como se conecta un lector de tarjetas de memorias en una pc?
pedronn
hace 15 años
hace 15 años
Compre una lectora de tarjetas para bahia 3.5 y no se como se conecta en la pc. Tengo una motherboard M7NCG 400. Si alguien me puede constestar,desde ya muchas gracias
amendolaro
hace 15 años
hace 15 años
Las lectoras de memorias vienen generalmente con el mismo puerto que utilizan las disqueteras, si en cambio te vino con una ficha "mini" tendrias que tener en la placa base el conector correspondiente.
pedronn
hace 14 años
hace 14 años
Hola Amendolaro y gracias por tu respuesta.la lectora viene con un conector mini. lo que me hace falta saber es donde la conecto y si tengo que configurar algo
bubytres
bubytres
21.847
hace 14 años
hace 14 años
[quote="pedronn"]Hola Amendolaro y gracias por tu respuesta.la lectora viene con un conector mini. lo que me hace falta saber es donde la conecto y si tengo que configurar algo[/quote] si el lecto de tarjeta es con pines, seguramente va conectado al puerto usb de la placa, o sea en el mother tenes que tener un lugar para conectar los puertos usb delanteros, bueno ahi debes colocarlos.... te dejo una foto de un conector usb con el lector que mother tenes?
amendolaro
hace 14 años
hace 14 años
Exactamente lo que dice el compañero de arriba...
amendolaro
hace 14 años
hace 14 años
pedronn
hace 14 años
hace 14 años
Muchas gracias por ayudarme. Ahora le meto manos, vamos a ver que pasa.
