NO ARRANCA MI PC, Motherboard PCCHIPS
caffarengo
hace 21 años
hace 21 años
Hola tengo un problema mi PC, tengo un mother PCCHIPS con todo o/b(no recuerdo el modelo) y no arranca, osea prende pero no arranca "creo" la bios porque queda la pantalla en negro y no aparace nada. Ya saque el micro, la memoria y lo volví a poner todo pero sigue igual. Alguien sabe cual puede ser el problema? o como se regraba la bios sí es que es esto el problema? Desde ya muchas gracias. bye
Galliano
hace 21 años
hace 21 años
podias dar un poco mas de detalles como que fue lo ultimo que le hiciste a la maquina cuando y como dejo de funcionar saca señal de video o no etc en fin mas datos
caffarengo
hace 21 años
hace 21 años
la usé, la pague y estuvo como una semana sin uso cuando la fui a prender no prendió mas el mother
mirape
mirape
235
hace 21 años
hace 21 años
me pdes decir si hace algun ruido con pitido, o el ruido comun cuando lee el disco, la lectora. si no hace nada de nada tendrias que probar en o con otra memorias , micro y /o placa de video. previamente me parece que deberias probar el monitor en otra PC.
guserbox
hace 21 años
hace 21 años
Hola, biejo mira nose bien lo que pueda estra pasandole a tu maquina pero tengo algo de experiencia con PcChips, parece que hay algo en corto o mal conectado. _Antes que nada proba sacando todas las tarjetas y desconecta la alimentacion de la disketera de 3 1/2 y volverla a poner a mi me paso aunque no lo creas con ese problema habia puesto la conexion al reves. _Si no fuera nada de lo anterior te recomandaria que resetes la bios en estos mothers es el Jumper JP5, creo pero mejor seria que lo hagas con manual en mano. chau!!! Gustavo
Almafuerte
hace 21 años
hace 21 años
[color=darkblue:666ec1994c]Seguramente tendras un Pcchip LMRT 748... no?. Bueno a mi tambien me pasa lo mismo no sale nada en la pantalla.... no arranca ni el bios. Hace lo que muchos te dijieron... Borra la Bios con el jumper que esta cerca de la pila. Aunque tambien podria ser que la pila tiene años!!!. Fijate y comenta como te fue![/color:666ec1994c]
waltermb73
hace 21 años
hace 21 años
quito todas las tarjetas pci y conecto la fuente con la mother, 1 dim de memoria y el monitor, cabe mencionar que mi mother tiene los dos socket el 1 y el 370, yo estoy usando un micro de 800 mhz pero lo raro es lo siguiente, prende el ventilador del micro pero no manda señal, ni siquiera un pitido, ya probe reseteando el bios, pero ni asi, me podrian ayudar
FeDe(BaHia)
FeDe(BaHia)
3.117
hace 21 años
hace 21 años
Hola , mira este tema fue tratado en el foro previamente, inclusive yo padeci el mismo problema que tenes vos respecto a la motherboard. Lo SOLUCIONE, como me indico Don Gato, instalando temporariamente un micro Pentium viejo ( creo que le puse un 166), luego al instalar el K6-2 500 volvio a funcionar perfectamente. En mi caso la motherboard era una PC Chips 598. Podes encontrar mas informacion en : http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/3823.html ademas si recorres el foro vas a encontrar otros Posts del mismo problema. Saludos. Fede
PIVOL
PIVOL
22
hace 21 años
hace 21 años
Que tal, veras lo primero es revisar si se prende el ventilador del micro, si se prende normal entonces descartas corto en la fuente. Me gustaria saber si entras al bios o simplemente no te sale nada en pantalla. Si no te sale nada en pantalla, debes poner una tarjeta de video para descartar el daño de video. Ahora si has hecho alguna travesura en el Bios y luego dejo de funcionar, entonces te recomiendo que uses el jumper para resetear el Bios Cmos, es uno que esta cerca de la pila (como una de reloj), sacalo y ponlo en la otra posión y prende el equipo, luego ponlo en la misma posición que estaba. Bien ahora luego de esto, si no te sale nada en pantalla preocupate, lo siguiente es probar con otra Ram paradescartar la misma, claro que si tienes otro micro vago seria bueno probarlo. Normalmente nosotros en el departamento tecnico tenemos varios elementos de prueba, para descartar fallas, sin embargo a veces con la experiencia se llega a dar con la falla de inmediato. Prueba esto y me avisas.
ascec
ascec
2
hace 19 años
hace 19 años
[quote="PIVOL"]Que tal, veras lo primero es revisar si se prende el ventilador del micro, si se prende normal entonces descartas corto en la fuente. Me gustaria saber si entras al bios o simplemente no te sale nada en pantalla. Si no te sale nada en pantalla, debes poner una tarjeta de video para descartar el daño de video. Ahora si has hecho alguna travesura en el Bios y luego dejo de funcionar, entonces te recomiendo que uses el jumper para resetear el Bios Cmos, es uno que esta cerca de la pila (como una de reloj), sacalo y ponlo en la otra posión y prende el equipo, luego ponlo en la misma posición que estaba. Bien ahora luego de esto, si no te sale nada en pantalla preocupate, lo siguiente es probar con otra Ram paradescartar la misma, claro que si tienes otro micro vago seria bueno probarlo. Normalmente nosotros en el departamento tecnico tenemos varios elementos de prueba, para descartar fallas, sin embargo a veces con la experiencia se llega a dar con la falla de inmediato. Prueba esto y me avisas.[/quote]hola te comento yo tengo probleas con un mother pcchips m863 que a veces arranca y a veces no y ultima mente no arranco mas.me podrias ayudar que le puede pasar saludos ascec
ascec
ascec
2
hace 19 años
hace 19 años
psyckoman22
hace 17 años
hace 17 años
mira tengo el mismo problema con una placa de pcchips m825g y una m810d quisiera saber como hacer para probar la solucion que dio don gato de probar con pentuim pero tengo los micros que no corren que son de estas maquinas un amd athlon xp 1500+ y mobile amd durom 1200 las tienen socket a ¿462?. bueno q micro le podria probar para ver esa solucion. gracias
