Solo funciona un puerto usb a la vez
Hakael
Hakael
1
hace 15 años
hace 15 años
Hola tengo un problema con mi computador. Cuando conecto un dispositivo usb (cualquier puerto) este funciona bien.. pero si conecto un segundo (cualquier puerto) no lo reconoce o desconecta el primero e inicia una intermitencia de conexion, es decir el dispositivo que se desconecta comienza a intentar conectarse y se enciende y se apaga constantemente. Mi placa es un AsRock .. y bueno.. sucede que pasa en dos computadoras.. una Laptop HP y mi cumputadora de escritorio. Primeramente pense que podia ser un virus.. por lo que probe usando un sistema UNIX (Linux Kubuntu 10.04) en la computadora de escritorio.. pero da el mismo problema... Alguna idea??? Gracias de antemano.
rugek2
rugek2
1.798
hace 15 años
hace 15 años
Lo mas extraño es que ocurra en dos compus, en este caso me inclino a pensar que el dispositivo USB externo consume exceso de energía. Probá con tres dispositivos USB de a dos por vez para ver si la falla se produce con un dispositivo determinado o es indistinto, elimina todos los drivers USB desde el administrador de dispositivos luego reiniciar para que los instale nuevamente automáticamente.
Hakael
Hakael
1
hace 15 años
hace 15 años
Gracias por contestar Pues si.. es bien extraño.. probe con varias USB sticks, un modem 3G, un disco duro externo... bueno.. he probado con bastantes dispositivos.. y pues ocurren en varios sistemas operativos.. XP, Win 7 y Kubuntu a la fecha. Saludos
