PC no apaga..alguien q me ayude??
camello3131
hace 15 años
hace 15 años
El tema es asi, el boton de encendido anda mal...me deja prenderla pero no apagarla...para apagarla intente desde: inicio\apagar equipo..y se cierra sesion de windows pero no apaga la pc...los coollers siguen encendidos, la fuente sigue dando corriente, etc...espero que me puedan ayudar... Gracias ;)
juan9404
juan9404
144
hace 15 años
hace 15 años
Dejame ver si entendi, el pc se queda en "windows se esta cerrando" o se alcanza a apagar la pantalla pero los coolers siguen encendidos....? dime cual de estas opciones es la que te pasa y otra info importante, que sistema operativo tienes y que maquina tienes? es ordenador nuevo o ya tiene sus años, etc... respondeme esas preguntas para ver cual sea la causa de este problema e ir descartando posibilidades. suerte.
camello3131
hace 15 años
hace 15 años
Si, se apaga la pantalla y todo pero no corta la corriente...sera algo en la fuente?? Es una maquina bastante viejita y tiene xp
aquaservice
hace 15 años
hace 15 años
busca una fuente similar de otra pc y proba, si se apaga, pues, cambias la fuente y listo, acordate que la CPU al apagar envia un pulso a la fuente y entonces corta la corriente, si esa parte no funciona de la fuente, pues, sigue encendida, proba con otra fuente para descartarla, pero es casi seguro que es eso. Aunque a seguro se lo llevaron preso, en fin, suerte
juan9404
juan9404
144
hace 15 años
hace 15 años
Es cierto, lo que dice el compañero es lo mas probable, prueba con otra fuente, yo estoy seguro de que ese es el problema. suerte
samil
samil
1.544
hace 15 años
hace 15 años
Cierto esto es lo mas practico si persiste el problema verificate la opciones de power en la bios. Saludos
