Temperaturas altisimas rmp bajisimas (continuacion)
mucora75
hace 15 años
hace 15 años
Hola este tema es continuacion a este otro: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/595931.html?p=1861080#1861080 encontre el disipador y el fan pero hay dos modelos y no se cual comprar, otra cosa es que disipador bajo no vi en ninc=gun lado, deberia seguir buscando ese o compro uno de estos nomas? gracias por la respuesta. http://www.amazon.com/Cooler-Master-Dream-Aluminum-Extrusion/dp/B00103KTU2/ref=pd_cp_e_1_img http://www.amazon.com/Thermaltake-Meorb-Profile-Cooler-4-Pin/dp/B0028ACYPE/ref=sr_1_131?s=STORE&ie=UTF8&qid=1285804943&sr=1-131 http://www.amazon.com/Thermaltake-CLP0326-Intel-775-Cooler/dp/B000L9V590/ref=sr_1_164?s=STORE&ie=UTF8&qid=1285804962&sr=1-164
juan9404
juan9404
144
hace 15 años
hace 15 años
hola, creo que el primer cooler que pusiste es la mejor opcion ya que es el que mas se parece a la version que normalmente deberia traer ese micro quad core, si no estoy mal tu socket es el 775 por lo que creo que ese le sirve, aunque no creo que tenga nada que ver el socket con esto, para mi seria mejor que compraras el primero. ya tu decides. suerte y ojala te sirva la info.
mucora75
hace 15 años
hace 15 años
Ok gracias, voy a esperar a comprar he instalarlo para valorar sino si llego a tener alguna duda no puedo preguntar mas porque se cierra el tema, Mil gracias vuelvo a escribir cuando instale.
mucora75
hace 15 años
hace 15 años
Uy perdona que joda pero sabes que estaba mirando y ese primero tiene un conector de 3 pines y la mia tiene conector de 4, se puede poner igual o buscare otro? Gracias
juan9404
juan9404
144
hace 15 años
hace 15 años
jeje, no te preocupes por hacer las preguntas que necesites que yoreparo se trata de ayudar en lo que mas se pueda, en cuanto a lo de los pines no estaria 100% seguro al decirte que si le sirva pero en mi pc tengo un cooler de 2 pines y la board trae uno de 3 y funciona normal, mira esta pregunta es la misma que tu haces y ahi dicen que trabaja normal por lo que veo no habria problema. http://www.chw.net/foro/refrigeracion-f49/615421-problema-con-los-pines-de-un-cooler.html
