Bueno este es mi problema ,trato de arreglar una pc , que al parecer ya lleva tiempo con este problema..
no me dijeron q lo tenia cuando la recibi.
le funciona el mouse pero el teclado no..Ps2
y cuando muevo la conection del teclado y le voy dando a las teclas si me funciona
no solo eso antes de entrar a windows la pc se vuelve loca pone las letras .. com si fueran arabes o en simbolos , y cuando muevo la coneccion del teclado ,como q se arregla, a veces no, no se que es ,pienso que es los puertos ,que me estan haciendo que se me dañe el inicio.
ya la e formateado porq tengo un teclado usb. pero como uso el mouse por ps2
al ponerlo me mueve eso aya y me da error..
a y no solo me da error de volverse loca sino q tambien, luego me dice que no se a podido cargar las dll necesarias para el nucleo. lei sobre esto y es windows .pero e aqui el problema , se soluciona cuando formateo.que es la solucion de eso. perooooo
si muevo eso atras osea la entrada del teclado ps2 me vuelve a aparece el problema...
debo arreglar eso para entregarla ,
pero creo q esa parte le va a la electronica..quisaz los ps2 dañados y habra que cambiarlos.u otro componente ,el cual no se cual es.
pero aunq se un poquito no mucho, no tengo las herramientas adecuadas, quisiera que por favor me ayudaran en esto,, de verda se los agradeceria muchisimo.
a si estan dañados los ps2 se pueden arreglar? de verda quisiera saber esa respuesta porque e leido mucho y casi todos dicen que no que es mejor poner otra placa base o targeta madre..
y si no se puede como le quito el problema de inico? que no se vuelva loca
datos de la pc:
VIA P4M266-8235
aqui description
http://www.via.com.tw/en/products/chipsets/p4-series/p4m266/
