Efectivamente la placa base Soyo KT-133 solo soporta bus frontal (FSB) de 200MHZ debido al chipset que tiene, el VIA KT133, he aquí las características del chipset:
http://www.via.com.tw/en/products/chipsets/legacy/kt133/
Debido a esto no te conviene adquirir esa placa ya que el procesador Duron de 1600MHZ tiene el FSB de 133MHZ (266MHZ) y la placa soporta 100MHZ (200MHZ).
Si instalas el procesador en esa placa te va a correr a menos velocidad. Para que me entiendas el Duron 1600 tiene el factor multiplicador por 12, o sea 133 x 12 = 1596MHZ (su velocidad real), si lo instalas en la placa Soyo te va a correr a: 100 x 12 = 1200MHZ.
Por lo tanto de funcionar funcionará y no se quemará nada pero perderas rendimiento. Para tu procesador debes instalar memorias PC133, no PC100.
En resumen te recomiendo que adquieras una placa base que soporte FSB de 266MHZ o talvez una con FSB de 333MHZ, pero estas últimas suelen utilizar memorias DDR.
Comenta como te fue
No olvides valorar las respuestas
Saludos.
