Asus EEEPC 1005HA no arranca
tapas
tapas
1
hace 15 años
hace 15 años
Mas que preguntar, queria compartir una experiencia con una eeepc 1005ha que un amigo me trajo porque no arrancaba solo mostraba el splash screen del BIOS con el logo de asus y alli quedaba, le cambie memoria, desconecte el teclado, el pad, me pase leyendo este y otros foros donde algunos tenian problemas algo parecidos despues de aumentarle la memoria a 2GB, yo pensaba que era un problema de corrupcion del BIOS por lo que empeze a buscar la manera de flashearlo, primero desde un pendrive, luego con una tarjeta de memoria SD poniendo el archivo en la unidad formateada con FAT y renombrado como 1005HA.ROM...sin exito, no agarraba solo decia USB device Not Found! (aqui algo curioso finalmente logre flashearlo acmbiando el nombre de archivo en minusculas, 1005ha.rom), solo para descubrir que despues de flashear el Bios el problema persistia, bueno aun asi no perdi la esperanza y tras prueba y prueba logre ver el resumen del POST y de vez en vez hasta ingresar al BIOS...Bien!!! solo que al rebootear seguia dando el mismo sintoma, es alli al ver el POST q me fije que se tildaba al llegar a "INITIALIZING USB CONTROLLERS"...empeze desconectando ellector de tarjetas de memoria...nada, seguidesconectando los puertos usb...nada....finalmente desconecte unos conectores que llevaban a la webcam y los microfonos que estaban adosados a la pantalla...yyyy VOILA!!!! en un instante ya estaba arrancando el S.O., era la maldita webcam defectuosa que estaba interfiriendo en el proceso de comprobacion y como por defecto la eeepc muestra el splash screen con el logo de asus ocultando los mensajes del POST era muy dificil ver y llegar a la conclusion que me llego a descubrir el problema. Espero esta informacion sirva para ayudar a alguien mas, asi como este foro me ha ayudado tantas veces. Gracias y Saludos desde Paraguay
popi29
popi29
10
hace 15 años
hace 15 años
Hola! Mira, tengo el mismo problema que tú. Pero hay en un punto, que no puedo seguir... He desmontado el portátil (sacando los 4 tornillos de abajo, he sacado el teclado, y por último, he quitado el de la pegatina de garantía, etc) Pero llegados a este punto, no sé como poder acceder al cable de la web cam... Podrías ser tan amable de subir fotos o algo... Es que de verdad que lo veo muy complicado y no quiero sacar piezas a lo loco... Sería una gran ayuda tener unas fotos o algo para poder ver dónde se encuentra... Muchas gracias de antemano
tapas
tapas
1
hace 14 años
hace 14 años
Antes que nada disculpas por la tardanza en responder estube alejado un tiempo, lamento no poder enviarte fotos pues ya no tengo en mi poder esta netbook, sin embargo lamento decirte que tendrias q despiezar un poco mas de lo que llegaste el conector de la webcam esta a la izquierda en una placa separada de la placa madre principal y unida a esta a traves de un cable flexible de los tipo cinta, en esta misma placa esta el lector de tarjetas de memoria, es un conector de 4 cables que se desprende facilmente de la placa!!!! suerte y perdon por la demora nuevamente, es pero no sea demasiado tarde, jeje
popi29
popi29
10
hace 14 años
hace 14 años
Gracias! La verdad, es que al final, logré encontrarlo, y era cierto, era la webcam la que daba el problema. Muchas gracias por tu ayuda y el interés en contestarme. Me ha servido de mucho tu post. Un saludo
lokvero
hace 14 años
hace 14 años
MIL GRACIAAAAS!!! Ya me estaba tirando de los pelos :D
