hace 15 años
Que tal amigo, soy técnico en reparación y mantenimiento de Pc, mi consejo es que buscaras una segunda opinión con otro técnico amigo recomendable y honesto, ya que algunos sulen ser mafiosos y mentir para que tu le compres cosas que no son necesarias y salgan ganando, cuando la solución esta a un costo menor, hay muchos errores de pantallazos azules, regularmente asociados a la memoria ram(prueba otra), temperatura, discos duros y daño en procesador, daño en la placa madre.......etc y es de suma importancia saber exactamente que esta dañado para tomar decisiones correctas y no gastar mas de la cuenta. $$$
Un problema importante !! seria tu factor de forma uBTX característico de algunas mobos de amd gama media alta y alta, ya que si cambias tu mobo tiene que ser de este factor de forma, y aca de donde soy cuesta conseguirlas y si tu la consigues verifica que tu procesador y memoo este funcionando, ademas debe ser compatible con tu procesador,ram, funte y case, no es necesario hacer un gran gasto de $260 dolores(dolares) si sabe el técnico que esta dañado ya sea (memoria ram, procesador, mobo, o tarjeta de video) pero según lo que leí, !!no te dieron una respuesta concreta!!, característico de un mal diagnostico, ahora bien si escuchas una segunda opinión y cae a lo mismo creo que es un gasto evidente mayor a $50.
Ojala te sirva brother suerte, si quieres seguir preguntando algo de tu asunto estamos a la orden.
!!El principio de la Sabiduría es el temor a Dios!!
