No puedo reinstalar win xp
FcoAlexis
hace 15 años
hace 15 años
Hola, tengo un problema al reinstalar win xp profesional en un computador al cual le borraron los controladores. Desde otro computador eliminé las particiones y le dí formato al disco duro. Cuando inicio el proceso de instalación, se queda copiando los archivos de instalación y la pantalla se pone negra. Que puedo hacer??? gracias.
sanducero79
sanducero79
3.097
hace 15 años
hace 15 años
puede ser el disco de instalacion ande mal por las dudas limpia la ram y intenta de nuevo
sistedato
hace 15 años
hace 15 años
[quote="FcoAlexis"]Hola, tengo un problema al reinstalar win xp profesional en un computador al cual le borraron los controladores. Desde otro computador eliminé las particiones y le dí formato al disco duro. Cuando inicio el proceso de instalación, se queda copiando los archivos de instalación y la pantalla se pone negra. Que puedo hacer??? gracias.[/quote] Hola FcoAlexis, te sugiero que inicies la máquina con el disco de instalación de windows, elimines la partición y crees otra nueva, te va a preguntar que si quieres instalar windows en la partición seleccionada, le dices que si, te pregunta que si quieres formaterar la partición, le dices si y despues de darle formato a la partición, se instala el windows. Suerte.
cesar-joseph-hunt2010
hace 15 años
hace 15 años
Hola te recomiendo VERIFICAR que el Cd de windows no este dañado o rayado..En todo caso prueba con otra copia de windows... INICIA LA PC CON EL CD DE WINDOWS INSERTADO PRECIONA CUALQUIER TECLA PARA INICIAR DESDE EL CD CREA UNA PARTICION NUEVA. FORMATO RAPIDO NO ES RECOMENDABLE USA FORMATO COMPLETO Y LUEGO INSTALAR WINDOWS. SI SEGUIS CON ESE PROBLEMA PUEDE SER DESCONFIGURACION DE SOFTWARE O BIOS.!
hace 15 años
hace 15 años
FcoAlexis
hace 15 años
hace 15 años
Realic{e todo lo que sugieres pero creo que el daño es por la bios o algo en la tarjeta pues al iniciar con el CD instalador, no temrina de cargar todos los archivos necesarios para comenzar con la instalación, se queda bloqueado. Como hago para revisar si la Board o la bios tienen problemas??? gracias.
josecito40
hace 15 años
hace 15 años
Yo tambien tenia el mismo problema,habia instalado el w7,junto con ubuntu luego quise instalar el xp cargaba el disco y luego se quedaba la pantalla en negro y no se instalaba nada.Lo que realice fue formatear todo el disco y le instale el vista una vez que cargo el sistema volvio a cargar el disco de xp y recien comenzo a instalar.La vez anterior tambien me sucedio lo mismo pero con su mismo disco de instalacion se pudo reinstalar el xp solo que es el starter edition el cual es muy limitado. Espero que te sirva
antonio.glez
hace 15 años
hace 15 años
hola, antes de comenzar una instalacion de win XP, es recomendable retirar todas las tarjetas que tengas puestas (modem, red, video, etc), elimina todas las particiones que tengas echas y con las que has tenido problemas, al hacer las particiones nuevas variale el valor, ejemplo: si tenias una de 20 gb y otra de 60, hazlas con 25 y 55. utiliza un disco de instalacion que ya haya sido utilizado en otro equipo para descartar fallos de lectura-escritura, limpia bien los contactos de las memorias. prueba todo esto y deja el comentario de si resolvistes.
Nanosoft
hace 15 años
hace 15 años
Tive um problema uma vez, que quando iniciava a instalação do XP, as vezes nao terminava a primeira etapa, outras cehgava a terminar a primeira etapa, e sempre tava a tela azul de erro. O problema era a fonte que nao estava aguentando a carga, foi so trocar a fonte e problema resolvido. Nao custa dar uma olhada.
mantenimiento1
hace 15 años
hace 15 años
Hermano a mi me paso casi agual y lo que medi cuenta despues muchas horas que la unidad de Cdrom tenia problemas, la cambie y me funciono todo prefecto. Espero te sirva de algo.
ramosorio
hace 15 años
hace 15 años
Saludos FcoAlexis lo que te han aconsejado los colegas es válido pues muchas veces sucede así como dicen, no obstante prueba con crear una partición no DOS antes de crear las particiones C y D, es decir, una que Wind no lea o no vea, como una Zwath de Linux u otra cualquiera, al menos de dos megas. Luego creas las otras particones después de la no DOS que creaste y trata de instalar XP, puede ser que la pista cero de disco duro esté dañada. Otra cosa es que puedes tratar de instalar Win en la partición D, por si es que hay clústeres del HDD dañados y en los cuales el sistema no copia los archivos, o pásale al HDD un programa que te marque los clústeres malos. Otra cosa es que puedes copiar hacia el HDD los instaladores del XP y mandar a ejecutarlos desde un disquete de inicio, esto me ha funcionado. Otra es que también puedes entrar al setup de la PC y ver el modo del HDD, que generalmente viene en modo RAID, y lo cambias a Nativo. Me ha sucedido que no se deja instalar o formatear en este modo. Prueba estas cosas quizás resuelvas. Recuerda que cada una son altenativas, prueba una a una. Me dices si te sirvieron.
horaxxio
hace 15 años
hace 15 años
Hola FcoAlexis. Antes que nada te voy a pedir que nos pases más info sobre tu compu: Qué marca y modelo es la mother, versión de la BIOS, marca y modelo de procesador, cuánta memoria ram tiene, marca y capacidad del disco rígido, desde qué medio estás intentando instalar, y de qué modo había ido a parar un Windows XP a tu computadora (tenía un Windows ´98 y desde el mismo sistema operativo se actualizó al XP por ejemplo) Éstas serían algunas de las cosas más importantes para poder evaluar cómo volver a instalar Windows XP en tu computadora. Esperamos tu respuesta, horaxxio.
granta475
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigo, lo mejor que puedes hacer es usar un diskette con el OS 2 y usa el fdisk para borrar todo vestigio del disco rigido, luego con el mismo diskette formateas, a continuación carga el XP siguiendo todo el proceso,formatea NTFS y carga y carga XP,yo siempre lo é hecho asi y nunca tube problema, prueba y que tengas suerte. Atte. granta475@hotmail.com
lexmartin
hace 15 años
hace 15 años
Todo lo que te han dado son excelentes consejos, y si no te han funcionado, lo que puedes hacer es utilizar un disco de diagnóstico, win tools diagnosticos, por ejemplo, es un disco de booteo con el que se arranca la máquina en dos y permite revisar memorias, mother, dd, unidades de cd y dvd, etc. Con ello puedes también formatear el dd mediante diversos métodos y marcar clúster defectuosos para que no caiga información en ellos, que es lo que parece que te está pasando al tratar de instalar XP. Atte. Lexmartin.
adeluna100
hace 15 años
hace 15 años
Hay muchas opciones que hay que considerar: 1.-Si el disco duro es un Seagate, estan dando mucha lata, esto es, estan dejando de funcionar sin siquiera avisar, en la propia pagina del fabricante lo mencionan y no hay solución, en ocaciones estando todo bien sin mas ni mas ya no lo detecta la bios y la informacion y todo se pierden. 2.-Checar si la bios esta detectando lo básico y primordial como es la memoria Ram y la marca y capacidad de tu disco duro. 3.-Checar que los pines del disco duro esten como primario y no como esclavo. 4.-Checar que el cable donde se encuentra el Disco duro este conectado correctamente, esto es, si pusiste los pines del Disco duro para que el cable decida si es primario o esclavo, conectarlo al principio o al final. 5.-Desconectar todos los aditamentos extras como son, discos duros extras, tarjetas PCI, más de un lector de CDs o DVDs, modems. 6.-Al iniciar la Bios, checar como esta activado el arranque, esto es, quien inicia, si el el drive de 3 1/2", el CD, el disco duro o unidades USB, para así forzar a que inicie tu unidad lectora donde se encuentra el sistema operativo. 7.-Chacar que arranquen todos los coolers o ventiladores, porque en ocaciones la maquina para evitar que se dañe si alguno deja de funcionar por calentamiento deja de funcionar. 8.- Reinicia la maquina con el sistema operativo dentro y en el proceso dile que formatie la unidad, si tu disco es grande puedes particionarla y cada partición deberá formatearse para que sea reconocida. 9.-Ya no deberá darte ninguna lata y deberá instalarse el sistema. Saludos.
José Ospina Betancur
hace 15 años
hace 15 años
Amigo todo lo que te sugieren los colegas es válido, sinenbargo trata de hacer una imágen de una máquina que reuna las mismas características que la tuya y montala, para ello debes tener encuenta que el procesador y la Board sean iguales, es lo principal. Tambien puedes tratar de instalar desde USB, para ello debes formatear una USB de 4 Gb, no menos y crear en ella una Unidad Lógica, esto lo puedes hacer con varios métodos, los tutotriales los encontraras en Taringa, luego copia en la USB todos los archibos del XP, inicias tu PC booteando desde esta unidad e inicias el formateo de tu D.D creando las particiones que quieraas y montando luego en la unidad C o la que elijas. Otra forma que podes utilizar es creando una undad virtual donde debes montar el XP y desde esta formatear tu PC. Tambien te envío este archibo, son unos discos de arranque que debes de copiarlos en unidades de 3 y 1/2 y desde estos arrancar tu PC y a si tratar de montar el XP. Estos métodos los he probado en mi taller con buenos resultados, espero te sirvan de algo, me gustaría saber como te fué.
yhoze
yhoze
3
hace 15 años
hace 15 años
Todo estas sugerencias son muy validas....solo me gustaria agregar que alguna vez tuve ese problema, y vaya sorpresa! mi unidad de cd/dvd estaba teniendo problema...no esta demás considerar, si depronto la unidad este fallando.
Elius_Man
hace 15 años
hace 15 años
Buenas, coincido con yhose, a veces la unidad lectora tiene fallas y ocasiona estos errores, otras veces puede resultar que falle algún modulo de la ram y te corrompa la instalación, por desgracia para este tipo de falla tenes un abanico grande de opciones, yo te recomendaría tener paciencia primero, segundo, recolectar toda la info que te dejamos en el foro y realizar un listin de estas mismas, no queda otra que ir probando una por una e ir descartando. Mucha suerte! :)
Ariel Reyes
hace 15 años
hace 15 años
como dijo el amigo mantenimiento1 prueba cambiar la unidad de cd o dvd a veces por problemas de estas no se puede instalar o te deja colgado con la instalación de windows, lo digo por experiencia. saludos y espero soluciones tu problema.
ramosorio
hace 15 años
hace 15 años
Coincido con las últimas respuestas, ya que recuerdo me pasó una vez también. Solo cambié el lector de CD y listo. Prueba eso hermano o cambia la cinta del lector, puede que también sea eso.
CoMA
CoMA
19
hace 15 años
hace 15 años
Metodos Generales para instalar en equipos NO nuevos. 1. Revisar que el Hardware este en buenas condiciones. a) verificar que los cables de datos (Ribbon) no esten secos o rajados. b) verificar que en los conectores no exista suciedad (polvo o peluza). c) verificar que los pines (patitas de contacto) de los dispositivos no esten sueltos y se muevan hacia atras. c) verificar que el Microprocesador este bien refrigerado, que no este con polvo. d) verificar que el contacto entre el Micro y el disipador sea bueno sino limpiar y cambiar la grasa siliconada. (Esto debe hacerse al menos una vez al año porque con el uso se vuelve rigida (parece pasta dentifrica vieja)). e) Para instalar usar una Lecto/Grabadora, no un lector de CD. f) El hardware (HDD) es soportado por el MotherBoard? Recordemos que en los equipos + viejos hay una limitacion en el tamaño de las particiones que puede manejar el MotherBoard(MOBO) que es de 80 GB para un Pentium III. g) Si el Disco es SATA (esta configurado a la Transferencia correcta). Los discos se pueden configurar para transferir a 3 o 1.5 dependiendo de la MoBO. 2. Software a) Si el CD de instalacion es original, verificar que no este rayado. b) Colocando el CD/DVD a contraluz verificar que no tenga una burbuja o malformacion (desvia los rayos de la lectora y da error) c) Si es una copia "legal" (backup del original), esta bien grabado? NUNCA hacer una copia a la maxima velocidad, sino a la Minima. 3. Instalacion a) La creacion de particiones y el formato debe hacerse en la máquina que va a utilizar el sistema operativo, porque los chipset controladores de dispositivos pueden ser diferentes en los equipo. b) Si la copia de archivos se inicia y se detiene (con error) cambiar la Lectora de CD/DVD. Reiniciar el proceso. Si el error continua puede ser un problema de memoria (que uno de los bancos o chips este fallando). c) Para verificar la memoria se puede utilizar uMemTest o bien intenta instalar una version de Vista que hace un analisis de la memoria antes de instalar.
