Es un CD lector solamente o es quemador?
GERARDO REYES
hace 19 años
hace 19 años
Como puedo identificar exteriormente un CD de un quemador, lo que pasa es que por fuera no dice que es, y en pantalla me muestra que es un CD solamente pues no aparece como CD-RW, pero tengo dudas, es posible que sea un quemador y el sistema no lo muestre como es por falta de un controlador?, tengo el WINDOWS 98, de antemano gracias por su ayuda...
Alejandro Donato
hace 19 años
hace 19 años
Fijate en las propiedades de sistema. Si aparece como ATAPI CDROM o similar, es un cdrom Si aparece como CDRW XXXX es regrabadora. Si te genera dudas puedes instalar el NERO y ver si lo detecta como grabadora.... o usar el EVEREST para ver la info del dispositivo mas detalladamente. Saludos
Valeria
Valeria
208
hace 19 años
hace 19 años
[quote:a692154805="Alejandro Donato"] Si te genera dudas puedes instalar el NERO y ver si lo detecta como grabadora.... o usar el EVEREST para ver la info del dispositivo mas detalladamente. Saludos[/quote:a692154805] es lo mas práctico, te instalas un programa de grabacion y te va a decir si tenés o no grabadora y no tiene el modelo? con el modelo buscas en internet y te va a decir q es Suerte!! :wink:
el repa
el repa
1.777
hace 19 años
hace 19 años
Fijate en las propiedades de la lectora y si dice CDRW es grabadora,si no la solucion mas facil es la de valeria, trata de grabar algo y ahi seguro te das cuenta.
corrientecontinua
hace 19 años
hace 19 años
no dice que es , pero tiene numeros? si dice un numero de dos cifras seguida de la x , es lectora solamente si tiene mas numeros , ej: 52x32x52 , es grabadora
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 19 años
hace 19 años
Generalmente la BIOS ya te dá una idea de que se puede tratar...a no ser que el mother sea medio viejito no habría dramas en identificarlo. Con Nero tenés una utilidad llamada Nero Info Tool, que te dá velocidades, formatos soportados, etc, etc,...
