Una dell optiplex gx260 que no da video
quintanor
hace 15 años
hace 15 años
Buenas noches!... Tengo una desktop dell optiplex gx260 y un día le coloque una tarjeta de video de 128 la agarro sin ningún problema, al rato me dejo de dar video, la apague y luego la encendi ella inicio normal, al rato se me volvio a ir el video pero con la diferencia de que ya no volvio a dar mas video le quite la tarjeta de video y de coloque el cable en la salida de video integrada y tampoco me da video.el monitor hace como si notuviera señal el led enciende amarillo y no verde como deberia le cambie las memorias RAM, el procesador y nada, ella al parecer enciende normal aunque no se en realidad si de verdad inicia normal y es solo el video o es algo mas profundo les agradezco cualquier ayuda muchas gracias...
soldado_de_papel
hace 15 años
hace 15 años
Hola: Si el monitor tiene la luz del led en amarillo es que esta encendido, pero no le llega señal. Checa la capacidad de tu fuente de poder. Si es muy pequeña, a lo mejor se daño cuando le exigiste mas corriente de la que puede dar. Prueba con otra fuente que sepas aguanta bien (pide prestada antes de comprar) Tambien realiza un CLEARCMOS, esto es, resetea la BIOS, no sea que se haya bloqueado desde ahi. Por otro lado, checa que tu monitor este bien probandolo con otra Pc. Suerte
quintanor
hace 15 años
hace 15 años
voy a probar lo primero que me recomendaste lo de probar el monitor ya lo hice y funciona perfectamente y lo de cambiar la fuente es algo dificil porque es dificil conseguir una funte de ese tipo, cualquier fuente no es compatible con esa porque es mas pequeña y tiene menos cables voy a ver si puedo conseguir alguna por alli.. muchas gracias..
