PC se prende sola..pero no todas sus partes
rusito22
hace 15 años
hace 15 años
Bueno la cosa es que conecto el cable de la PC a la corriente y comienza a funcionar parte de ella...es decir...gira el cooler del procesador y la motherboard enciende un LED VERDE que llevan las ASUS (MOTHERBOARD)...pero cuando presiono el boton de encendido empieza a funcionar el disco rigido la compactera y se muestra el mensaje POST en el monitor.... Para explicar mejor, luego de que se enciende el disco, se manda la señal de video y funciona como una PC normal, pero se ve que entra en conflicto ALGO, ya que el SPEAKER hace 4 pitidos continuos y se corta la señal de video y es ahi donde la maquina no APAGA al tener presionado el boton de encendido. Tampoco enciende en ningun momento la luz ROJA LED que indica el funcionamiento del disco rigido... Probe mirando los cables de cada led frontal que se conectan en la mother...y todo marcha bien...pero sigo pensando que si no se jodio el boton de encendido...debe ser la fuente, o algo que hace un CORTOCIRCUITO...nose... espero ayuda... gracias!!
PCSITOS
PCSITOS
538
hace 15 años
hace 15 años
Bueno en realidad me faltaria un dato. Ya que la has abierto necesitaria saber si el chip que se encuentra cerca de la pila plateada dice AMI o AWARD o PHOENIX pero te diria que como es una placa ASUS probablemente tengas una placa de video y asocio (me estoy jugando) que el tema de los 4 beeps se refiere en lo que llamamos la etapa audible del post al aviso que algo anda mal con la grafica. Si es asi revisa todo lo relacionado con la tarjeta grafica sus conectores el cable que llega al monitor si esta bien puesto si no tiene ninguna patita doblada dentro del conector que lo une a la placa, en fin todo lo que puedas observar y te parezca dudoso.Comenta lo que encuentres y veremos como seguir. Necesitamos datos de tu observacion. AMI (American Megatrends International) BIOS Beep Codes. AMI BIOS uses beeps of the same length and pitch. The error is displayed as a number of beeps. For example, 4 beeps indicated a timer failure. BEEP CODE MEANING POSSIBLE CAUSE 1 Beep Memory refresh failure Bad memory 2 Beeps Memory parity error Bad memory 3 Beeps Base 64K mem failure Bad memory 4 Beeps Timer not operational Bad motherboard 5 Beeps Processor error Bad processor 6 Beeps 8042 Gate A20 failure Bad CPU or Motherboard 7 Beeps Processor exception Bad processor 8 Beeps Video memory error Bad video card or memory 9 Beeps ROM checksum error Bad BIOS 10 Beeps CMOS checksum error Bad motherboard 11 Beeps Cache memory bad Bad CPU or motherboard Award BIOS Beep Codes Award BIOS uses beeps of varying duration. A long beep will typically last for 2 seconds while a short beep will last only 1 second. Award BIOS also uses beeps of different frequency to indicate critical errors. If an Award BIOS detects that the CPU is overheating it may play a high pitched repeating beep while the computer is running. BEEP CODE MEANING POSSIBLE CAUSE 1 Long, 2 Short Video adapter failure Bad video adapter Repeating (Endless loop) Memory error Bad memory or bad connection 1 Long, 3 Short Video adapter failure Bad video adapter or memory High freq. beeps CPU is overheating CPU fan failure Repeating High, Low beeps CPU failure Bad processor Phoenix BIOS Beep Codes Phoenix BIOS uses beep code patterns to indicate problems. In the table below the '-' indicates a brief pause between beeps. Example: 1 - 1 - 2 would sound like BEEP <pause> BEEP <pause> BEEP BEEP BEEP CODE MEANING POSSIBLE CAUSE 1 - 1 - 2 CPU / motherboard failure Bad CPU / motherboard 1 - 1 - 3 CMOS read/write failure Bad motherboard 1 - 1 - 4 BIOS ROM failure Bad BIOS chip 1 - 2 - 1 Timer failure Bad motherboard 1 - 2 - 2 DMA failure Bad motherboard 1 - 2 - 3 DMA failure Bad motherboard 1 - 3 - 1 Memory refresh failure Bad memory 1 - 3 - 2 64K memory failure Bad memory 1 - 3 - 3 64K memory failure Bad memory 1 - 3 - 4 64K memory failure Bad memory 1 - 4 - 1 Address line failure Bad memory 1 - 4 - 2 Parity error Bad memory 1 - 4 - 3 Timer failure Bad motherboard 1 - 4 - 4 NMI port failure Bad motherboard 2 - 1 - 1 64K memory failure Bad memory 2 - 1 - 2 64K memory failure Bad memory 2 - 1 - 3 64K memory failure Bad memory 2 - 1 - 4 64K memory failure Bad memory 2 - 2 - 1 64K memory failure Bad memory 2 - 2 - 2 64K memory failure Bad memory 2 - 2 - 3 64K memory failure Bad memory 2 - 2 - 4 64K memory failure Bad memory 2 - 3 - 1 64K memory failure Bad memory 2 - 3 - 2 64K memory failure Bad memory 2 - 3 - 3 64K memory failure Bad memory 2 - 3 - 4 64K memory failure Bad memory 2 - 4 - 1 64K memory failure Bad memory 2 - 4 - 2 64K memory failure Bad memory 2 - 4 - 4 64K memory failure Bad memory 2 - 4 - 4 64K memory failure Bad memory 3 - 1 - 1 Slave DMA failure Bad motherboard 3 - 1 - 2 Master DMA failure Bad motherboard 3 - 1 - 3 Interrupt controller failure Bad motherboard 3 - 1 -4 Slave IC failure Bad motherboard 3 - 2 -2 Interrupt Controller failure Bad motherboard 3 - 2 - 3 <RESERVED> 3 - 2 - 4 Keyboard control failure Bad motherboard 3 - 3 - 1 CMOS batter failure Bad CMOS battery 3 - 3 - 2 CMOS configuration error Incorrect setting 3 - 3 - 3 <RESERVED> 3 - 3 - 4 Video memory failure Bad video card or memory 3 - 4 - 1 Video init failure Bad video card or memory 4 - 2 - 1 Timer failure Bad motherboard 4 - 2 - 2 CMOS shutdown failure Bad motherboard 4 - 2 - 3 Gate A20 failure Bad motherboard 4 - 2 - 4 Unexpected interrupt Bad processor 4 - 3 - 1 RAM test failure Bad memory 4 - 3 - 3 Timer failure Bad motherboard 4 - 3 - 4 RTC failure Bad motherboard 4 - 4 - 1 Serial port failure Bad motherboard 4 - 4 - 2 Parallel port failure Bad motherboard 4 - 4 - 3 Coprocessor failure Bad motherboard or CPU. 9 - 2 - 1 Video adapter incompatibility Use a different brand of video card Fuente :arrow: http://www.amptron.com Ah no te preocupes por el rigido pues no paso el POST. Un dato a tener en cuenta repasa los contactos de memoria ram con el procedimiento de la goma de borrar lapiz que es tan mencionado en este foro, ubicalo y sigue los pasos para sacar de dudas. Si de algo ha servido esta respuesta valorala con el semaforito donde iniciaste tu consulta. Gracias.
rusito22
hace 15 años
hace 15 años
Bueno la verdad es que estube observando de todo...le probe la fuente de 600w de mi computadora y la falla sigue igual...ahora logre que no se prenda ninguna parte de la PC sola....pero al darle un pulso al boton de encendido ya no muestra nada...probe en desconectar todas las partes y nada...lo unico que me falta probar es con una memoria DDR similar a la que tiene en caso de estar fallada la misma...o con una placa de video externa para conectar en el slot AGP.. y por ultimo probar el disco en otra PC!!.... por cierto el CHIP que me preguntabas dice SIS-muy conocido por cierto. gracias...espero tu rpta.
PCSITOS
PCSITOS
538
hace 15 años
hace 15 años
Sera STS (es marca del fabricante)¿o estas mirando un chip montado sobre una lamina similar a la placa madre? ese es un puente de chipset. Mandame el modelo de motherboard que tenes y la version, miralo esta grabado en la placa y pasamelo. Te mando foto con la ubicacion del bios que contiene el programa post que no te pasa de ahi. Lo que vas a hacer es desconectar una fichita llamada jumper porque cortocircuita un sector de la placa dice algo tipo "clr cmos" esta puesta en los pines 1-2 cortocircuitando y la vas a poner en 2-3. Todo esto con la fuente desconectada de la mother la dejas unos minutos y luego la recolocas en su posicion original. conectas la mother a la fuente y arrancas comenta.
