poner 2 placas de sonido
Valeria
Valeria
208
hace 19 años
hace 19 años
Hola, conseguí una placa de sonido crystal cs4281 y la quería poner para grabar pero seguir usando la onboard para salida 5.1, el problema es q cuando pongo la crystal, la c-media AC97 desaparece. Como puedo hacer para usar las 2? Quiero hacer esto porque capturo video y me parece q sería mejor q la captura de sonido lo haga otra placa Gracias!!
Don Leito
Don Leito
3.355
hace 19 años
hace 19 años
Hola Valeria, yo tengo instalado una placa de sonido y a su vez tengo la onboard, las tengo en uso a las dos sin ningun tipo de problema. Y si desaparece, proba a volverle a cargar los drives. O si no, desintala todos los drives de sonido, instala la placa de sonido y despues cargale los drives a la onboard a ver que pasa
elmonje1980
hace 19 años
hace 19 años
ese problema depende de la placa madre que tenga, esta misma debe permitir usar la onboard + una placa de igual caracteristica, hay placas que esta caracteristica no las permite activar ni siquiera desde el Bios, en algunas placas que no se pueden activar desde el bios a veces una actualizacion del bios permite esta accion, y en algunos modelos de mothers, si lees algunos foros sobre mothers, esta opcion no esta aceptada por el fabricante por cuestiones de calidad en el funcionamiento de la misma mother espero que esta respuesta te sirva
qmax
qmax
242
hace 19 años
hace 19 años
Tal Cual lo que dice Elmonje , fijate en el Bios hay una parte que podes habilitar la onboar o no , y creo que tambien tiene una opcion de que se autoactive si no hay otra PCI instalada fijate y contanos , Deberia andar sin problemas siempre y cuando no halla algun otro conflicto con los IRQ
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
En el panel de control andá a dispositivos de audio y sonido y fijate si en la pestaña sonido te da la posibilidad de seleccionar la ac97. Sino fijate en el manual si tu mother puede tener dos placas de sonido puestas al mismo tiempo, es algo raro ya que casi todas lo permiten hacer.
Valeria
Valeria
208
hace 19 años
hace 19 años
Hola, gracias a todos, pruebo lo q dijeron y los valoro, voy a leer el manual, es un asrock p4vt8 no le puedo instalar los drivers de la ac97 (onboard) porque me dice q no está el chip y desde panel de control tampoco proque desaparece, queda unicamente la crystal Salu2 :wink:
gamaton
gamaton
121
hace 19 años
hace 19 años
Tengo el mismo MObo y la misma placa de audio que vos comentas. El lunes voy a instalar esa placa Crystal en el mObo y te comento que pasa. Si queres is adelantando algo, fijate AQUI el manual correspondiente a tu MObo y mira a ver si acepta una placa externa y sonido On-board simultaneamente.
Valeria
Valeria
208
hace 19 años
hace 19 años
Hola gamaton, q bueno!! vamos a ver si podés, voy a leer un poco el manual a ver q onda... Espero tu respuesta Gracias!! :wink:
elmonje1980
hace 19 años
hace 19 años
leyendo el manual de tu placa la misma no permite, por el fabricante el uso de la on board en conjunto con otra placa, pero en algunos foros, investigando, se dice la la ultima actualizacion del bios permite el uso de la misma, la verdad habria que probar.
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
[quote="elmonje1980"]leyendo el manual de tu placa la misma no permite, por el fabricante el uso de la on board en conjunto con otra placa, pero en algunos foros, investigando, se dice la la ultima actualizacion del bios permite el uso de la misma, la verdad habria que probar.[/quote] Disculpame pero leí el manual y no dice en ningún lado eso. Por favor mostrame donde dice porque si lo dice a mi se me escapo y además sería la primera vez que escuche que no se puede porque el fabricante lo dice. Para mi el problema puede ser incompatibilidad del mother con la placa pero no creo que sea porque el mother no te permita.
qmax
qmax
242
hace 19 años
hace 19 años
Valeria viendo el manual que dejo gamaton se ve bien como yenes que configurar el bios para que la onboard quede habilitada , como veras hay tres opciones AUTO DISABLE Y ENABLE Si esta en Auto que imagino asi esta, no se va a habilitar si esta la otra placa PCI conectada al Mobo Si esta Disable nunca aparecera Si esta Enable (deberias asi configurarlo) tendrias que poder poner los driver sin problema y luego configurar la PCI.
gamaton
gamaton
121
hace 19 años
hace 19 años
Lamentablemente cuando pones placa de audio PCI SE DESACTIVA la on-board por restricciones del fabricante (Por el diseño del MoBo) (Algo parecido a lo que dijo elmonje1980) Lo que si podes hacer es poner 2 placas de audio PCI. Lo explico: Algunas MoBos cuando detectan una placa en un slot PCI que cumple una funcion que ya incorpora on-board; desactivan la placa on.board para liberar recursos ya que interpretan que se instalo una nueva placa porque no funciona la on-board, o porque el user quiere mejorar las caracteristicas. Antes se usaban unos jumpers para activar o desactivar las placas on-board Algunos MoBos permiten hacerlo desde el BIOS. Pero este MoBo en particular no permite comnpartir la misma funcion on-board y PCI Lo siento!
qmax
qmax
242
hace 19 años
hace 19 años
[quote="gamaton"]Lamentablemente cuando pones placa de audio PCI SE DESACTIVA la on-board por restricciones del fabricante [/quote] Esto pasa cuando la opcion en el bios esta en AUTO , no deberia pasar si esta Eneble , que carajo le importa al fabricante lo que yo voy hacer con la otra placa
gamaton
gamaton
121
hace 19 años
hace 19 años
Ese Mobo no trae la opcion AUTO en todas sus versiones, asi que abria que actualizar la BIOS para que la tenga. Lee bien antes de usar un lenguaje vulgar (Me parece de mal gusto) Y a los fabricantes les ENCANTA limitar las posibilidades de expansion para vender otros modelos con otras especificaciones si les queres dar un uso mas amplio.
qmax
qmax
242
hace 19 años
hace 19 años
Mis Disculpas por mi vocabulario no fue con intenciones de ofender a nadie , solo expresar mi descontento con estos fabricantes , mi post anterior se basa en el link del manual que vos mismo dejaste y ese modelo aparentemente tiene la opcion de AUTO. [/quote]
gamaton
gamaton
121
hace 19 años
hace 19 años
Esta bien disculpas aceptadas como me suenan mal las malas palabras no me gusto pero entiendo tu descontento. Si, es verdad lo que decis, y por ahi Valeria tiene suerte y tiene las 3 opciones. (yo tambien vieso en el manual) Pero en la MoBo que estoy usando yo, que casualmente es la misma; al entrar a la BIOS, no las encuentro. Lo que pasa es que tienen mas de una version del mismo MoBo. Con actualizar la BIOS ya estaria; pero yo NUNCA actualizo una BIOS a menos que sea MUY necesario. (por eso no lo recomende) En cuanto a los fabricantes, tengamos en cuenta que lo que quieren es ganar dinero y no hacer beneficencia. Personalmente, en vez de enojarme con ellos, aprovecho su sistema y cambio los MoBos ni bien puede pagarlo el cliente y se justifica el cambio. Resultado: menos reclamos, todo funciona bien, menos perdida de tiempo para mi, y menos costo y mas garantia para el cliente. (Segun el tiempo que lleve la reparacio, es mas costosa la mano de obra del tecnico, que el costo del MoBo)
elmonje1980
hace 19 años
hace 19 años
el modelo este y si nos fijamos en los demas manuales de esta firma con conponentes on board, no permiten otra opcion que auto o disable, y no fijura la opcion enable(activado), la actualizacion de la bios, tampoco configura en su totalidad esta caracteistica, ya que la misma la probe con la misma placa en mi taller/laboratorio, al ver me confundi en el post primero que hice al asegurar que podria cambiar con una actualizacion de bios, lamentablemente esto es imposible. lamento que esto no tenga una solucion aceptable, a mi ver.
elmonje1980
hace 19 años
hace 19 años
como dice gamaton, hay que darle garantias al cliente, y por otra eso de las compatibilidades, en si por una parte hay cosa ciertas, que ciertas memorias o componentes no pueden trabajar juntos, pero en otras es un pequeño comercio interno, lo vemos claramente en lo que es placas de video aceleradoras, algunos juegos pueden ser jugasdos con ciertos modelos de placas aceleradoras, en mi y a modo de comentario yo tengo una Ati Raedon Pro9800, la misma calculo a mi ver es una de las mejores placas aceleradoras, pero no funcionaba con un juegito que necesita aceleracion, porque era inconpatible con la placa, resulta que baje un parche creado por x persona, y ahora funciona de maravilla y mejor que una placa gforce4000, que si era compatible con el juego, creo que lo de las compatibilidades entre ciertos componentes, es puro comercio, leyendo un post en otra paguina, descubri que una placa sound blaster, corria con ruido en una placa gygabite, segun el modelo de la mother, esa soundblaster era incompatible, que hiso esta persona modifico unos parametros, pero solamente en linux, para que los drivers del chipset la reconocieran y santo remedio, al parecer el chabon descubrio que en juegos bajo sistema dos la placa funcionaba correctamente. Bueno pero como todo esto es comercio, a veces no podemos ir contra el, ademas no creo que nadie se anime a modificar los parametros de los archivos de actualizacion de la bios, ademas que creo que es totalmente imposible... la verdad si tengo alguna mother que esta media al muere, probaria a ver que se optiene, no esta mal la idea.
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
Muchachos, yo tengo un mother Gigabyte con la opción para la placa de sonido integrada AUTO y DISABLE (está en AUTO) y les puedo asegurar que poniendo otra placa de sonido la onboard no se desactiva. No solo pasó con la mía sino en una PCCHIPS 825 también, en la 810 también. La única cuestión es que hay que indicarle al SO de cuál va a dar sonido a través del panel de control. Sino, cómo hacen las personas para poder usar un programa de DJ para el cual necesitás tener dos placas de sonido??? Y no estoy diciendo que muchos tienen hard especial ya que he visto muchos como pcs muy comunes.
qmax
qmax
242
hace 19 años
hace 19 años
A un cliente que tiene un soyo sy-7vba 133 que trae una onboar , estaba en auto y cuando le poniamos una SB traia conflictos solo desactivando la onboar pudimos configurar la SB
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
Esperemos que yo este en lo cierto :lol: :lol: :lol: :lol: Igual la cuestión no es eso como tampoco el hecho de que no hayas aprendido nada en 35 años. No viene a colación y en este foro cada uno da su opinión al respecto. Yo no tendré tantos años ni nada pero mi experiencia es esa. Además pueden influir muchos factores que no está a nuestro alcance. Por lo pronto se que en todas las mother que probé me hicieron lo mismo. Igual puede ser que funcione como no, no digo que tengo la razón como también puede ser que hayan pequeñas diferencias entre el mother que probó Gamaton con el mother que tiene Valeria. Por lo pronto mi opinión es que se puede y que puede haber incompatibilidades de hard entre placas como no.
gamaton
gamaton
121
hace 19 años
hace 19 años
[quote] yo tengo un mother Gigabyte con la opción para la placa de sonido integrada AUTO y DISABLE[/quote] Ahi tenes la respuesta; en AUTO la MoBo elije AUTOmaticamente la placa de audio que va a usar en cambio en DISABLE, usa solo la PCI ya que la on-board esta deshabilitada [DISABLE] Igual puede aver exepciones y creo que habiendo probado, como lo hize, en el mismo MoBo y con igual placa de sonido; y obtemiemdo resultados negativos en todas las opciones del BIOS, una de dos; o yo soy muy estupido, al punto de no haber aprendido nada en 35 años de tecnico, o en ALGUNOS modelos y/o versiones de MoBos; NO FUNCIONA esa modalidad. Reitero que puede depender de la placa de audio, de la configuracion del BIOS, o de otras cosas. Ademas argumentar que una o cien o mil MoBos admitan una determinada configuracion, TODOS los otros deben cumplir las mismas especificaciones, es absurdo. De hecho en el manual de la MoBo dice que "El fabricante se reserva el derecho de modificar las especificaciones tecnictas sin previo aviso" Creo que son eso esta todo dicho. Igualmente le deseo a Valeria que pueda configurar su placa y ojala que Ruddy_rar este en lo cierto y Yo este errado.
elmonje1980
hace 19 años
hace 19 años
a ver la probabilidad de que tu placa ande o no.... para mi no va a andar esta configuracion, quienes apoyan mi opinion, gamaton, qmax... o sea somo tres, quienes tratan de desmentir una opinion, ruddy_rar, 1 persona, tres contra uno, creo que las probabilidades dicen todo, esa placa no va a poder andar si tiene una pci instalada, vas a tener que probar con poner otra pci, o sea doble placa pero sin la on-board, ya que esta mother por especificaciones del fabricante no se puede realizar dicho procedimiento. Ruddy_rar, como dijo gamaton, de lo que el fabricante se reserva de modificar dichas especificaciones tecnicas, contesta tu pregunta sobre donde lei que el fabricante no permite dicho procedimiento de usar la on board mas una placa. bueno creo que la solucion ya fue entregada, falta que valores los resultados.
Valeria
Valeria
208
hace 19 años
hace 19 años
Hola a todos y muchísimas gracias por ocupar su tiempo ayudandome pero las noticias son malas :cry: , difinitivamente no se puede, el bios me da lo opción de auto o disable. Y bueno, tendré q espèrar un poco y comprar una buena SB y a otra cosa, esa sola es mejor q la onboard y la crystal juntas por lejos, lastima q así era gratis. Lastima no poder darle la solución a mas de uno, elmonje1980 fué el primero en contestar lo correcto asique la solución es para él. Ruddy... Yo hace mucho intalé 1 crystal pci y la on-b sin modificar nada y andaba bien, en un pcchip m748lmrt o algo así, pero en Asrock no es así de fácil. :? Bueno...gamaton, elmonje1980, qmax, ruddy_rar y Don Leito, nuevamente mil gracias por escribir tanto, espero poder serles util en algún momento Salu2 :wink:
