reparacion de laptop
robert025
hace 15 años
hace 15 años
han formateado la laptop y desde ya no se puede ver la imagen ke sube i baja el volumen y tambien se hace lento cuando aplasto la tecla de windows demora un año para ke aparesca los programas no se si me ayudan porfavor gracias hay maso es la imagen ke aparecia en el volumen algo ke ya no aparece. salu2
martin.rabago
hace 15 años
hace 15 años
hola. le falto archivos de intalacion del windows o se dañaron,te recomiendo instalarle otra ves de otro disco,podria estar dañado o sucio el lector. saludos
soldado_de_papel
hace 15 años
hace 15 años
Hola: Despues de formatear y reinstalar el sistema, hace falta instalar los controladores del chipset, video, audio, red, controladoras de bus, etc. Si tienes el disco de la MoBo, correlo con instalacion automatica, para que instale los controladores originales (si no cambiaste de sistema operativo). Si hiciste un downgrading desde vista o Win7 a XP, debes haber conseguido primero los controladores. Si ya tienes los adecuados, desinstala los que tienes y vuelve a instalarlos, reinicio de por medio. Suerte
