hace 19 años
Tube un caso similar al tuyo, un cliente me trajo su Pc con WinMe, la Pc funcionaba aparentemente bien en lo referente al hardware y el unico problema era el S.O. que ya estaba para llorar (ya saben como se pone el win Me despues de algun tiempo funcioando con internet y multiples programas instalados y desinstalados), la solucion fue poner el Win Xp, asi lo hice y todo bien, despues de 3 mas o menos el cliente regreso con el Xp fastidiado (casi igual que como estaba el Me la primera vez que lo trajo) intente reinstalar el S.O. pero nada se atoraba, revisando el hardware me encontre con el cable IDE ya muy reseco y en mal estado, lo cambie y por fin logre instalar de nuevo el S.O., sin embargo a las pocas semanas regreso de nuevo, pero ahora con el que el Win Xp no cargaba, lo cheque y efectivamente asi era, pero me di cuenta que dejando prendida la PC porun buen tiempo el S.O intentaba cargar, al parecer la lectura de H.D. tenia serios problemas, asi que colocque otro disco duro con win 98 y el sistema arranco perfectamente, entonces llegue a la conclusion de que el H.D. estaba dañado, para comprobar baje el software del fabricante para el diagnostico, al correrlo en solo unos segundos me dio como resultado el clasico codigo para el cambio del equipo con la leyenda de que el disco esta "fallando" y que realice el backup y solicite el cambio del eauipo al distribuidor (con el codigo de cambio).Al parecer todos los problemas anteriores habian sido sintomas de que el H.D. estaba muriendo poco a poco.
Cuando windows Xp no se puede instalar es indicio de que hay algo mal con hardware, tanto win98 y Me no se ponen tan estrictos al respecto pero lo que es win 2000 y XP, solo se instalan si el hardware es compatible y esta en perfecto estado, te recomiendo que revises tanto las memorias como el disco duro, ya que el error que mencionas (falla en la copia de los archivos) se relacionan mucho con estas dos cosas.
Tambien seria bueno que revises el CD de insatalacion y si te es posible
usa otro, ya que tambien es posible que tenga problemas.
Saludos y suerte.
