BUenas tardes compañeros rápido una pregunta tengo una computadora pentium III a 800 MHZ tenia 500MB de memoria y la subi a 1GM pero empezo a dar problemas las memorias funcinan perfectamente ya los probe en otros equipos.
La pregunta es la siguiente me dice un tecnico que es porque la memmoria es mas grande que la velocidad del microprocesador es verdad eso la verdad yo nom cre nada de eso por esdo es mi consulta haber si alguien me puede decir algo
Saludos desde México D.F.
Te mintio y de lo lindo, las memos son sdram? por q suelen tener varios problemas las de 512, problemas de compatibilidad. Proba la memoria nueva sola, sacando la q anda.
Gracias por respoder a mi duda les comento con mas detalle sucede que esa computadora tenia 512 de ram y la mamoria es DIMM, las dos que le puese son Kingston no recuerdo la velociad pero son exactamente iguales yo las cheque bien. Ahora las dos memoprias funcionan bien, ya las probe en otros dos equipos y si funcionan bien tanto juntas como por separado, esa computadora tenia en un principio 256Mb en memoria dimm y funcionaban bien cada soket de 128 MB, despues se le puso un dimm de 512 y otro de 128 y funcionaba bien cuando se le pone 1 gb de memoria 512 en un soket y 512 en otro soket empieza a dar problemas, los problemas son que se alenta la computadora o sea corre mejor con 512 que con 1gb de memoria parece de risa pero asi es.Seguire investigando y haciendo pruebas ya que solo el fin de semana me llevan la computadora a mi casa y solo el domingo. Un amigo de mi sobrina que se dedica a arreglar computadoras les dijo eso que es porque la memoria rebasa la capasidad de la velocidad del micro y la verdad es para dar risa pero por lo que me dicen que hace la compu ya no se que pensar. Gracias a Xeremias y Novamax por su tiempo.
SALUDOS DESDE MÉXICO D.F.
