problema con fuente
teson06
hace 15 años
hace 15 años
Hola tengo un afuente de computadora que no enciende y la revice, aparece un elemento malo; pero estoy confundido porque en la placa aparece un rectangulo con las letras TH, y el elemnto tiene inscrito en el cuerpo 13SP 2R5 Ayuda con esta confusion alli dejo las fotos de el elemto y la placa para layor referencia.[/b]
caovca
caovca
1
Estimado, Lograste saber lo que era ese elemento?? Tengo la misma duda!! saludos!
frank_lop5
[quote="teson06"]Hola tengo un afuente de computadora que no enciende y la revice, aparece un elemento malo; pero estoy confundido porque en la placa aparece un rectangulo con las letras TH, y el elemnto tiene inscrito en el cuerpo 13SP 2R5 Ayuda con esta confusion alli dejo las fotos de el elemto y la placa para layor referencia.[/b][/quote] llevalo a una tienda de electronica y ahi te daran iwal o parecido a ese parese que es un varistor ceramico o capacitor ceramico dependiendo de tu lugar varias los nombres
GONZAGON
GONZAGON
149
Si es una vdr,un saludo.
elmonje1980
es un tiristor ceramico, funciona como un fusible, lee sobre electronica, si eso se quemo significa que la falla vino de adentro hacia afuera, dependiendo de la posicion o sea, el fusible normal regula la tension de consumo, y este la de devolucion a la linea electrica, si este se quema puede ser debido a una falla de la misma fuente, hay que revisar
noevidal
noevidal
503
es un varistor de 2.5 ohms,solo que no dice a cuantos volts es.Puedes ponerle uno de otra fuente igual.
GONZAGON
GONZAGON
149
Afirmativo,pero te aconsejaria que revisases bien los componentes porque por algun motivo se te fundio,aunque tambien puede ser un sobrecalentamiento o una subida repentina de tension y no la haya soportado,suerte un saludo
