pc se me reinicia en juegos
yirverO
hace 15 años
hace 15 años
bueno sere breve tengo una conputadora: Compaq presario sg3010la procesador inter pentiun 4 3.2GHz - 1GB de RAM - Windows XP service pack 2 tengo 2 años con ella hasta ahora no e tenido problemas algunos exepto una 2 semana atras que se me presentaron algunos problemas que la Pc se empezo a reiniciar de repente cuando estaba jugando algun juego en mi caso World Of warcraft llevo casi 1 año jugando este juego y no tenia problemas algunos estuve leyendo en varios foros y blog y casi todos hablaban sobre la temperatura y si e cambiado la pasta termica y con que frecuencia e cambiado la misma. Hasta ahora no sabia de eso asi que la eh comprado y aplicado al procesador ahora crei q con eso los reinicios dejarian de parar puess noo siguieron formatee la PC para descartar algun problema con algun programa, spyware e virus que tuviera y sigue incluso jugando al Counter strike 1.6 la Pc se reinicia a los 20 o 30 minutos de estar jugando que me aconsejan hacer segire las instrucciones que me den paso a paso a ver si me pueden ayudar. bueno de ante mano gracias... espero su pronta ayuda.
calcifer787
hace 15 años
hace 15 años
Primero que todo te pregunto si tienes placa de video independiente, es decir que no sea la integrada que originalmente trae, lo digo por que me da la impresion que sea un problema de temperaturas criticas, en este caso parece que ya revisaste el cooler y la superficie entre el procesador y el disipador, ahora de no ser asi trataria probando con otra fuente para descartar problemas de alimentacion, comenta para poder ayudarte.
yirverO
hace 15 años
hace 15 años
La fuente funciona correctamente y si ase poco cambie y limpie por completo la pc incluyendo el cooler y el procesador cambiandole la pasta termica que tambien estaba algo deteriorada y por placa de video independiente noo poseoo solo la integrada de 128MB Otra cosa usando el Speedfan para ver las temperaturas de la PC e notado que cuando abro algun juego la temperatura se dispara a 50 o 55c usando tambien el photoshop a veces estoy modificando imagenes y puf" se me reinicia la PC
calcifer787
hace 15 años
hace 15 años
Bien ya con esto tendrías que revisar que tus módulos de memoria estén bien, es decir, que no estén dañados. A menudo suelen presentar fallas en sus componentes lo cual hace que el PC se desestabilice ocasionando reinicios, para esto búscate un programita fácil de manejar llamado mem test. De lo contrario trata actualizando los drivers de tus dispositivos, quizá alguno este en conflicto. Pero me inclino mas por lo primero revisa tus memorias. post Se me olvido preguntarte si intentaste descartar un conflicto de hardware, conecta solo lo básico disco duro y teclado y mause haber como te va.
calcifer787
hace 15 años
hace 15 años
En cuanto a la tem esta en los parametros normales, en mi pc cuando juego most wanted llego a 65 casi 70 de temp, asi que no estas mal de temperatura es lo normal cuando ejecutas tareas de gran demanda de procesador.
yirverO
hace 15 años
hace 15 años
gracias por tu respuesta me descargare ese programa.
xeremias
hace 15 años
hace 15 años
Hola Como estas seguro q la fuente funciona? q arranque no significa nada. si tenes otra a mano probala. Bajate tambien el memtest para probar las memorias. Si tengo q apostar me juego por la fuente, sobre todo si es generica.
rulito
rulito
404
hace 15 años
hace 15 años
Despues de ver muchisimas pc que estaban siendo ultrajadas por los juegos porque esto es lo que le hacen a la pc mas aun los mas vistosos y que mas exigencias le hacen a la pc . una acotacion la PC EMULA A UNA CONSOLA O SEA NO ES UNA CONSOLA DE VIDEOJUEGO Y PARA ALIVIAR SU PENAR DEBE NECESITAR DE UNA TARJETA ACELERADORA DE GRAFICOS SINO LA QUE SUFRE SUS CONSECUENCIAS ES LA MOTHERBOARD SIN MEDIAS TINTAS LUEGO EL DISCO RIGIDO QUE AUN ES UN COMPONENTE DE HARDWARE QUE ES APOYADO MECANICAMENTE AUN NO LLEGAN LOS DE ESTADO SOLIDO A REEMPLAZAR A UN DISCO RIGIDO ACLARO NUEVAMENTE QUE SON MUCHAS LAS PC QUE REVISE CON IDENTICOS SINTOMAS Y CASI TODAS POR MUCHO TIEMPO EXPUESTAS A JUEGOS MUY EXIGENTES EN RECURSOS DE HARDWARE. LOGICAMENTE ESTE COMENTARIO A MUCHOS NO LES CAE BIEN .
xeremias
hace 15 años
hace 15 años
No concuerdo con este comentario. La pc no emula una consola, los juegos son aplicaciones, mas exigentes que algunas, seguro, pero de ninguna manera ni rompen la pc ni las sobre exige. Si la pc esta correctamente armada, con componentes que corresponden (caso no meter una VGA de mas de uss 150 con una fuente de $50) y con el adecuado mantenimiento ( evitando disipadores tapados, fan trabados por mugre) puede jugar a lo que quiera y el tiempo que quiera. Respecto a la vga onboard si soporta el juego no va a tener ningun inconveniente.
rulito
rulito
404
hace 15 años
hace 15 años
Es una apreciacion tuya xeremias solo que antes de cuestionar mi comentario deberias haber mirado tu reputacion al foro con ninguna solucion aportada hasta la fecha y si quieres te invito a mirar mis aportes y en los foros que los hice asi te informarias si lo que yo digo lo hago con sustento tecnico y conocimientos no adquiridos en cursitos de verano. mis aportes son en reparacion de pc electronica tv- dvd electricidad del automotor electronica del automotor(inyeccion electronica) mecanica automotriz electricidad
Daidaross
hace 15 años
hace 15 años
La temperatura maxima soportada por un P4 es de 66º (en el manual se puede ver o sino se puede buscar via google), tendrias que ver si en el momento en que se te reinicia es despues de un largo tiempo de uso, y controlar que a medida que estas corriendo la aplicacion no aumente demaciado la temperatura. Si queres, en el setup de la BIOS hay un indicador que dice a que temperatura debe reiniciarse sola la PC para que no alcance las temperaturas maximas (es decir que no necesariamente va a llegar a 66º, sino que quizas si esta programado a 57º al llegar se reinicie). Mi pregunta es, ¿el cooler que utiliza tu CPU es generico?, si es asi y la temperatura fuese el problema recomiendo cambiarlo. Si queres de todas formas podes aumentar la temperatura maxima para el reinicio de la PC, pero no es la solucion que yo recomendaria, puede traer problemas a futuro. Saludos!!!
yirverO
hace 15 años
hace 15 años
a lo que pregunto xeremias que si probe la fuente si lo ise le instale de otra pc de mi amigo e incluso la mia se la puse a la de el para ver como andaba.. por el comentario de Daidaross la PC a veces cuando llega a estar en 56 o 55c un rato se reinicia. eso mas q too cuando usa algun juego o programa que use muchos recuersos navegando en internet o chateando en Msnger o skype no suele pasar subir tanto la Temp de 42 a 48
Daidaross
hace 15 años
hace 15 años
Por eso como dije antes fijate a que temperatura esta pogramada la BIOS para reiniciarse, de ultima la podes subir, el cooler es generico?
yirverO
hace 15 años
hace 15 años
Otro cosa que se me olvidaba use el memtest lo ejecute lo deje como 1 hora mientras veia algunas peliculas y cuando mire la Pc vi que no detecto ningun error. en las memorias tambien tengo un programa llamado burnintest lo ejecute durante unos 15 minutos y tampoco arrojo errores en las diferentes caracteristicas que ofrece como CPU - Maths, CPU - SIMD, Menory (RAM) 2D Graphics, Disk (c:), Sound, Network 1, CD/DVD (D), en ninguna de esas funciones me arrojo algun error... ya sera el lunes que la lleve a un tecnico profesional para que le eche un ojo pero = gracias a todos los q postearon
yirverO
hace 15 años
hace 15 años
el cooler no es generico
esmailin
hace 15 años
hace 15 años
ojo tecnico los filtros o capasitores que estan alrededor del chipset de video son lo encargados de la alimentacion del chipset de video integrado si estos estan secos tu pc se reinicia porque los filtros no mantienesn una carga estable para el video onboard lo que hace que tu pc reinicie si tu pc dura una hora encendida en la prueba de memoria es calro que cuando requieres toda la capasidad del video esta requiera de mayor alimentacion la cual los filtros no suplen por su mal estado la pc reinicia ponle una tarjeta de video para que pruebes. suerte
xeremias
hace 15 años
hace 15 años
Para rulito. Que sea nuevo en el foro no significa q lo que se lo aprendi en un curso de verano, y por mucho que aportes en distintos foro te falta interpretacion y bastante. Simplemente dije que no concuerdo y di mis motivos , vos no diste ninguno. On Topic. Si la fuente chekeada anda bien, si las memorias andan bien, y descartando dado es muy dificil que sea el procesador, es muy probable que sea el mother, chekea los capacitores continuos al procesador.
rulito
rulito
404
hace 15 años
hace 15 años
cuando mencione desgaste mecanico en el disco rigido una fslla es que los bujes internos del disco rigido tengan mucha luz o juego o desgaste y por consiguiente no alcanzan las revoluciones apropiadas para su correcto funcionamiento si tienes conocimientos tecnicos aun no llegamos a disponer de discos de estado solido como lo es un pendrive por los consabidos problemas de temperatura que no tendrian desgaste mecanico o fisico y un claro sintoma en la pc es la lentitud y en el peor de los casos un congelamiento xeremias si tienes conocimientos de reparacion de pc te faltan conocimientos de electronica y mecanica para que puedas ver mejor e interpretar el comentario que hice.esa rama nueva se llama MECATRONICA (MECANICA-ELECTRONICA -INFROMATICA)Y YO SOY TECNICO SUPERIOR EN MECATRONICA UNA CARRERA UNIVERSITARIA.
xeremias
hace 15 años
hace 15 años
[quote="rulito"]cuando mencione desgaste mecanico en el disco rigido una fslla es que los bujes internos del disco rigido tengan mucha luz o juego o desgaste y por consiguiente no alcanzan las revoluciones apropiadas para su correcto funcionamiento si tienes conocimientos tecnicos aun no llegamos a disponer de discos de estado solido como lo es un pendrive por los consabidos problemas de temperatura que no tendrian desgaste mecanico o fisico y un claro sintoma en la pc es la lentitud y en el peor de los casos un congelamiento xeremias si tienes conocimientos de reparacion de pc te faltan conocimientos de electronica y mecanica para que puedas ver mejor e interpretar el comentario que hice.esa rama nueva se llama MECATRONICA (MECANICA-ELECTRONICA -INFROMATICA)Y YO SOY TECNICO SUPERIOR EN MECATRONICA UNA CARRERA UNIVERSITARIA.[/quote] Entiendo lo q planteas, pero vos insinuas que los juegos aceleran este proceso de desgaste, lo cual no es correcto, por empezar el disco gira siempre a la misma velocidad, este jugando al buscaminas, a un juego pesado, renderizando, o este el protector de pantalla, por ende el desgaste de los bujes y de los sistemas mecanicos es el mismo. Sin contar que vos hablaste de la pc en general no del disco rigido. Otra cosa si hay discos de estado solidos, caros, pero hay, http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-91932541--gskill-falcon-64gb-sata-ii-mlc-ssd--_JM E insisto con la interpretacion, solo dije que no coincidia con vos, en ningun momento te descalifique no puse algo como podria ser, "escribiste una bol..., o mira la ganzada que puso este" como para q me respondas asi.
rulito
rulito
404
hace 15 años
hace 15 años
OK te olvidadas de que cabezales al funcionar con juegos tienen que avanzar retroceder y quedarse en el mismo lugar a velocidad mas exigida y bueno no nos vamos a poner de acuerdo QUE DIOS TE BENDIGA.
xeremias
hace 15 años
hace 15 años
[quote="rulito"]OK te olvidadas de que cabezales al funcionar con juegos tienen que avanzar retroceder y quedarse en el mismo lugar a velocidad mas exigida y bueno no nos vamos a poner de acuerdo QUE DIOS TE BENDIGA.[/quote] Pero mi estimado no se ponga asi estamos discutiendo sanamente, cualquier aplicacion medianamente pesada requiere uso intensivo del disco rigido, desde arrancar el so, hasta buscar un correo en outlook express. Estan diseñados para eso, y si se gastan pero lo compramos para usar o no?. Pensando asi me compro un auto , pero no salgo a la ruta por q el motor va a mas revoluciones.
rulito
rulito
404
hace 15 años
hace 15 años
Plenamente de acuerdo pero si tiene desgaste fisico un disco rigido comienza a ponerse lento no siempre es un problema de temperatura y si de motherboard hablamos la desvalorizacion de los electroliticos dispara los voltajes o los hace caer como si fuera una resistencia provocando elevada temperatura en los semiconductores y JAJAJA no me pongo asi solo que yo deseo a todo el mundo la gracia de dios y ud no es la excepcion , que tenga un buen dia.
xeremias
hace 15 años
hace 15 años
[quote="rulito"]Plenamente de acuerdo pero si tiene desgaste fisico un disco rigido comienza a ponerse lento no siempre es un problema de temperatura y si de motherboard hablamos la desvalorizacion de los electroliticos dispara los voltajes o los hace caer como si fuera una resistencia provocando elevada temperatura en los semiconductores y JAJAJA no me pongo asi solo que yo deseo a todo el mundo la gracia de dios y ud no es la excepcion , que tenga un buen dia.[/quote] Bueno igualmente
