Problemas con la placa madre???
vampird
hace 15 años
hace 15 años
Recientemente agregue una memoria ddr2 de 1GB a la placa y encendi la PC, mire en la BIOS y detecto toda la memoria (1.5 GB) luego de salir de la BIOS e iniciar el SO la PC corto la salida al monitor, lo unoco que me dejo hacer es apagarla. Saque la tarjeta de memoria y la encendi con la configuracion anterior (512 MB) pero ahora ni siquiera llega a terminar de iniciar el SO, incluso si la dejo un rato en la BIOS obtengo el mismo resultado, lo que se me ocurre es que esa memoria quemara el controlador de memoria de la placa... alguna idea? Saludos
AARONGV
AARONGV
10
hace 15 años
hace 15 años
TE aparece el logo de windows? primero que nada resetea el cmos quitale la pila que tiene la tarjeta madre como unos 5 segundos y vuelvesela a pones ()obvio apagada) contestame esa pregunta para darte solucion
Daidaross
hace 15 años
hace 15 años
No es necesario sacar la pila, fijate que algunos mother al lado de la pila tienen 3 jumpers (o pines) saca el puente de coneccion (acordate como estaba previamente) agarra el jumper que tenias libre con el del medio, enchufala, dejala unos minutitos, y despues volve a ponerlo como estaba antes. En caso de tener 2 jumpers solos unidos con el puente, solamente sacalo. Si no es avisa y buscamos otra solucion, pero AARONGV tiene razon es muy probable que alguien halla cambiado algo del setup de la bios. Saludos!
