computadora no imprime desde windows
Luis Galdos
hace 19 años
hace 19 años
he formateado mi maquina dos veces, y no logro que imprima, pero si lo hace desde DOS, agradeceria ayuda al respecto, es falla de la placa madre?
kenshin_himur75
hace 19 años
hace 19 años
Podrìas aportar más datos? Modelo impresora OS que utilizas Programas desde los cuales no imprime Bueno, si la tienes instalada correctamente y no te imprime desde ambiente gràfico, diría que son los drivers. No te marca algún error al momento de imprimir o al instalarla?
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 19 años
hace 19 años
Actualizá los drivers del chipset de tu placa base y luego los controladores de la impresora. Bajá todo del site respectivo de cada componente.
Luis Galdos
hace 19 años
hace 19 años
sistema operativo windows xp, no da error al instalar y no imprime ni en el plotter xerox 2230j tampoco en las multifuncionales hp 500, ojo pero desde DOS he provado y si imprime, tengo otras computadoras que si imprimen normal con las impresoras antes mencionadas, este problema me paso hace tres meses, y reclame al proveedor de la tarjeta madre , me la cambie y solusione el problema ,pero ahora no me la quiere cambiar nuevamente y me indico que la tarjeta que le devolvi funciona normal en otras pc, diganme por favor si logra imprimir desde DOS quiere decir que esta bien la tarjeta madre y su puerto? gracias amigos por su ayuda
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
Lo único que puedo decirte es que pruebes reinstalar los drivers de las impresoras.
Luis Galdos
hace 19 años
hace 19 años
he instalado el windows 98 tambien los driver de la impresora, y no imprime la pagina de prueba, ni nada, en ninguna inpresora, y no me sale error, solamente dice maquina imprimiendo, he verificado la comunicacion con la impresora y me indica que no hay comunicacion, he reseteado la bios, y cambiado todos los cables de los perifericos, he cambiadom de impresoras, y en ninguna imprime, solo me falta cambiar la tarjeta madre, que puedo hacer amigos las gracias de antemano me recomiendan dos opciones, primero un convertidor de salida de usb a paralelo es viable esto? o me puede traer otros problemas me cuesta 20 dolares segundo comprar una tarjeta lpt1 pci precio 40 dolares tercero comprar tarjeta madre nuevamente, aunque la que tengo la compre hace tres meses y no me quieren reconocer garantia el vendedor que hago amigos una manito por favor la falla no son los driver ya que l9os verificado y reinstalado varias veces
Roedor
Roedor
52
hace 19 años
hace 19 años
Te recomiendo que hagas lo que El-NoXa te comento, actualiza el chip set de tu tarjeta y prueva instalando los drivers
Luis Galdos
hace 19 años
hace 19 años
no logro nada positivo he hecho todo lo que ustedes me han sugerido y nada , chip set, bios , solo me queda pensar que es la placa, de todas maneras cuando logre una solucion se las comunico gracias de todas maneras a todos por su interes desde Arequipa Peru vuestro amigo Luis Galdos copias3100@hotmail.com
osonet2001
hace 19 años
hace 19 años
Mira si tu equipo imprime desde el DOS el problema no es la tarjeta madre tubiera que ser la configuracion del bios en la opcion donde te muestra la LPT1 ve cambiando valores como ECP, EPP,etc cambia valor por valor reinicias y pruebas cada una de ellas. espero te vaya bien
Luis Galdos
hace 19 años
hace 19 años
gracias intentare nuevamente con la ayuda de un tecnico amigo, es un suplicio esta falla saludos
Lord of Shadows
hace 19 años
hace 19 años
Es impresora a puerto paralelo (LPT1) o USB
Luis Galdos
hace 19 años
hace 19 años
Lord of Shadows
hace 19 años
hace 19 años
Tienes mas de una impresora en el instalada en el PC, (Si tienes Acrobat hay mas de una), en las propiedades de la impresora, fijate a cual esta asignada el puerto LPT1, tambien intenta lo siguiente, ve al menu inicio, ejecutar, escribe cmd y le das enter, ahora escribe esto: "NET USE LPT1: /DELETE" sin comillas y le das enter, lo que hace esto es eliminar cualquier impresora o programa que tenga capturado el puerto.
