urgente porfavor
gerbert ricardo nail aban
hace 15 años
hace 15 años
bueno ps mi problema es el sihuiente lo que pasa es que acabo de conectar un cpu de un amigo ami monitor mouse y demas accesorios externos y me sale como mensage que windows no pudo iniciarse correctamente debido al cambio de hardwar o softwer y no puedo iniciar en ningun modo ni el seguro ni ultima configuracion buena conocida ni nada y hace poco tuve el mismo problema con otro cpu que conecte y ese lo resolvi formateando pero cuando meto el cd booteble al cpu cargar y sale la pantalla azul y todo pero despues dde unos segundos me dice que no se pudo encontrar el archivo setup o algo asi no recuerdo el caso es que el dico que meti si funciona bien por que acabo de formatear mi makina con ese disco y meti otro y me dice que el mismo archivo le hace falta el cpu que tiene este proble ma es una DELL L733 con 20 de disco duro y 512 de ram
victor hugo zamalloa barr
hace 15 años
hace 15 años
Bueno tu dices q solo pusite tu monitor, teclado y mouse y te comenso a dar ese error. Indica marca del monitor, No conectaste algun otro hardware. Comenta.
hace 15 años
hace 15 años
el monitor es un LG studioworks 700s algo antiguito
hace 15 años
hace 15 años
no conecte ningun otro hardwar
hace 15 años
hace 15 años
Trata de entra en Modo seguro. Antes de q cargue Windows presionas F8 y escoges. Amigo valora los aportes, es Reglamento del foro. te pregunte si no habias conectado otro Hardware aprate del monitor, teclado y mouse. Se detallado y valora si quieres q te ayudem. Comenta.
