estado de mi pc y ampliar la memoria
mistickmdp
hace 15 años
hace 15 años
hoa a todos aqui les dejo los datos de mi pc que es muy lenta, me gustaria que se fijen si esta todo bien y quiero ampliar su memoria asi que me gustaria saber que tipo de memoria ram puede soportar. poor favor si falta algun dato yo lo agrego!! gracias (pido disculpas por la extension pero soy ignorante respecto de los datos que se necesitan ) Placa base: Tipo de procesador Intel Celeron, 1800 MHz (18 x 100) Tipo de BIOS Award (09/22/05) Nombre de la Placa Base VIARAMA U8668 (Pro) (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 SDR DIMM, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN) Memoria del Sistema 240 MB (PC2700 DDR SDRAM) Chipset de la Placa Base VIA VT8751 Apollo P4M266 Monitor: Tarjeta gráfica S3 Graphics ProSavageDDR (16 MB) Monitor Monitor Plug and Play [NoDB] (8028DB007501) Acelerador 3D S3 ProSavageDDR [ BIOS ] Propiedades de la BIOS: Vendedor Phoenix Technologies, LTD Versión 6.00 PG Fecha de salida 09/22/2005 Tamaño 256 KB Dispositivos de arranque Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM Funciones disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD Standards soportados DMI, APM, ACPI, PnP Posibilidades de expansión PCI, AGP, USB [ Sistema ] Propiedades del Sistema: Fabricante VIA Technologies, Inc. Producto P4M266A-8237 Tipo de arranque Botón marcha/parada [ Placa base ] Propiedades de la Placa Base: Producto P4M266A-8237 Propiedades del controlador de memoria: Método de detección de errores Ninguno Corrección de errores Ninguno Memoria entrelazada soportada 1-Way Memoria entrelazada actual 4-Way Velocidad de memoria soportada 70ns, 60ns Tipos de memoria soportadas SPM, EDO Voltajes de memoria soportados 5V Tamaño máximo de los módulos de memoria 32 MB Slots de memoria 2 [ Procesadores / Intel(R) Celeron(R) CPU ] Propiedades del procesador: Fabricante Intel Versión Intel(R) Celeron(R) CPU Reloj externo 100 MHz Velocidad de reloj actual 1800 MHz Tipo Central Processor Estado Activado Actualizar ZIF Identificación del socket Socket 478 [ Procesadores / Intel(R) Celeron(R) CPU ] Propiedades del procesador: Fabricante Desconocido Versión Intel(R) Celeron(R) CPU Reloj externo 100 MHz Velocidad de reloj actual 1800 MHz Tipo Central Processor Estado Disabled by user Actualizar ZIF Identificación del socket Socket 478 [ Periféricos de memoria / A0 ] Propiedades del dispositivo de memoria: Forma DIMM Emplazamiento del dispositivo A0 Número del Banco Bank0/1 Fabricante Ninguno Número de serie Ninguno Etiqueta Ninguno Número del tipo de componentes Ninguno [ Periféricos de memoria / A1 ] Propiedades del dispositivo de memoria: Forma DIMM Tamaño 256 MB Emplazamiento del dispositivo A1 Número del Banco Bank2/3 Fabricante Ninguno Número de serie Ninguno Etiqueta Ninguno Número del tipo de componentes Ninguno [ Slots del sistema / PCI0 ] Propiedades del sistema de slot: Identificador del slot PCI0 Tipo PCI Uso Vacío Ancho del Bus de datos 32 bits Longitud Largo [ Slots del sistema / PCI1 ] Propiedades del sistema de slot: Identificador del slot PCI1 Tipo PCI Uso Vacío Ancho del Bus de datos 32 bits Longitud Largo [ Slots del sistema / PCI2 ] Propiedades del sistema de slot: Identificador del slot PCI2 Tipo PCI Uso Vacío Ancho del Bus de datos 32 bits Longitud Largo [ Slots del sistema / AGP ] Propiedades del sistema de slot: Identificador del slot AGP Tipo AGP Uso Vacío Ancho del Bus de datos 32 bits Longitud Largo Propiedades de la CPU: Tipo de procesador Intel Celeron Alias de la CPU Northwood-128 Escalonamiento de la CPU D1 Engineering Sample No (CPUID) Nombre de la CPU Intel(R) Celeron(R) CPU 1.80GHz (CPUID) Revisión 00000F29h Velocidad del CPU: Velocidad de reloj del procesador 1790.97 MHz (original: 1800 MHz) Multiplicador de la CPU 18.0x FSB de la CPU 99.50 MHz (original: 100 MHz) Caché del CPU: Código de pista de caché L1 12K Instructions Datos de caché L1 8 KB Caché L2 128 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed) Propiedades de la Placa Base: Identificación de la Placa Base 09/22/2005-P4M266A-8235/7-6A6LW00HC- Nombre de la Placa Base VIARAMA U8668 (Pro) (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 SDR DIMM, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN) Propiedades del chipset: Chipset de la Placa Base VIA VT8751 Apollo P4M266 Tiempos de Memoria 2-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS) Módulos de memoria del SPD: DIMM2: 50276632237 256 MB PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz) Propiedades de la BIOS: Fecha de la BIOS del sistema 09/22/05 Fecha de la BIOS de video 02/20/04 Tipo de BIOS Award Phoenix-Award BIOS v6.00PG Mensaje de BIOS Award U8668R41-D DMI Versión de la BIOS 6.00 PG Propiedades del procesador gráfico: Tarjeta gráfica S3 ProSavageDDR (86c420) Número de código 86c420 (AGP 4x 5333 / 8D04, Rev 00) Velocidad de reloj 121 MHz --------[ Procesador ]-------------------------------------------------------------------------------------------------- Propiedades de la CPU: Tipo de procesador Intel Celeron, 1800 MHz (18 x 100) Alias de la CPU Northwood-128 Escalonamiento de la CPU D1 Juego de instrucciones x86, MMX, SSE, SSE2 Velocidad de reloj original 1800 MHz Multiplicador de la CPU Min / Max 18x / 18x Engineering Sample No Código de pista de caché L1 12K Instructions Datos de caché L1 8 KB Caché L2 128 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed) Información física sobre la CPU: Forma del componente 478 Pin uPGA Tamaño del componente 3.50 cm x 3.50 cm Transistores 55 millón(es) Tecnología utilizada 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K Tamaño interno 131 mm2 voltaje del núcleo 1.525 V Voltaje de entrada/salida 1.525 V Potencia típica 52.8 - 68.4 W (dependiendo de la velocidad de reloj) Potencia máxima 67 - 87 W (dependiendo de la velocidad de reloj) Fabricante del procesador: Nombre de la empresa Intel Corporation Información sobre el producto http://www.intel.com/products/browse/processor.htm Uso de la CPU: CPU nº1 0 % --------[ Memoria ]----------------------------------------------------------------------------------------------------- Memoria física: Total 239 MB Usada 221 MB Disponible 17 MB Uso 93 % Archivo de intercambio: Total 738 MB Usada 666 MB Disponible 71 MB Uso 90 % Memoria virtual: Total 977 MB Usada 888 MB Disponible 89 MB Uso 91 % Physical Address Extension (PAE): Soportado por el sistema operativo Sí Soportado por la CPU Sí Activo No --------[ SPD ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ DIMM2: 50276632237 ] Propiedades del módulo de memoria: Nombre del módulo 50276632237 Número de serie Ninguno Fecha de fabricación Semana 25 / 2003 Tamaño del módulo 256 MB (2 ranks, 4 banks) Tipo de módulo Unbuffered Tipo de memoria DDR SDRAM Velocidad de memoria PC2700 (166 MHz) Ancho del módulo 64 bit Voltage del módulo SSTL 2.5 Método de detección de errores Ninguno Tasa de actualización/refresco Reducido (7.8 us), Self-Refresh Tiempos de Memoria: @ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) @ 133 MHz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS) Funciones del módulo de memoria: Early RAS# Precharge No soportado Auto-Precharge No soportado Precharge All No soportado Write1/Read Burst No soportado Buffered Address/Control Inputs No soportado Registered Address/Control Inputs No soportado On-Card PLL (Clock) No soportado Buffered DQMB Inputs No soportado Registered DQMB Inputs No soportado Differential Clock Input Soportado Redundant Row Address No soportado --------[ Chipset ]----------------------------------------------------------------------------------------------------- [ Puente Norte: VIA VT8751 Apollo P4M266 ] Propiedades del puente Norte: Puente Norte VIA VT8751 Apollo P4M266 In-Order Queue Depth 8 Tiempos de Memoria: CAS Latency (CL) 2T RAS To CAS Delay (tRCD) 2T RAS Precharge (tRP) 2T RAS Active Time (tRAS) 5T Slots de memoria: Slot DRAM nº1 256 MB (PC2700 DDR SDRAM) Controlador gráfico integrado: Tipo de controlador gráfico S3 ProSavageDDR Estado del controlador gráfico Activado Tamaño del Frame Buffer gráfico 16 MB Controlador AGP: Versión AGP 2.00 Estado de AGP Activado Dispositivos AGP S3 ProSavageDDR (86c420) Tamaño de la ventana AGP 256 MB Velocidades AGP soportadas por este sistema 1x, 2x, 4x Velocidad AGP actual 4x Fast-Write Soportado, Desactivado Side Band Addressing Soportado, Desactivado Fabricante del chipset: Nombre de la empresa VIA Technologies, Inc. Información sobre el producto http://www.via.com.tw/en/products/chipsets Descargar el controlador http://www.viaarena.com/?PageID=2 Problemas y sugerencias: Problema El tamaño de la ventana AGP es superior a la media de la memoria del Sistema. Esto puede causar una bajada del rendimiento. [ Puente Sur: VIA VT8237 ] Propiedades del puente Sur: Puente Sur VIA VT8237 Revisión 00 Forma del componente 539 Pin BGA Tamaño del componente 2.7 cm x 2.7 cm Tecnología utilizada 0.22 um voltaje del núcleo 2.5 V Controlador de audio AC'97: Tipo de controlador de audio VIA 8233/8235/8237 Nombre del Codec C-Media CMI9739A/9761 Identificación del Codec 434D4983h Salida del S/PDIF No soportado Fabricante del chipset: Nombre de la empresa VIA Technologies, Inc. Información sobre el producto http://www.via.com.tw/en/products/chipsets Descargar el controlador http://www.viaarena.com/?PageID=2 --------[ BIOS ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Propiedades de la BIOS: Tipo de BIOS Award Tipo de BIOS Award Phoenix-Award BIOS v6.00PG Mensaje de BIOS Award U8668R41-D Fecha de la BIOS del sistema 09/22/05 Fecha de la BIOS de video 02/20/04 Fabricante de la BIOS: Nombre de la empresa Phoenix Technologies Ltd. Información sobre el producto http://www.phoenix.com/en/products/default.htm Actualizaciones del BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40 Problemas y sugerencias: Sugerencia Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today! Sugerencia La system BIOS tiene más de 2 años. Actualícela si es necesario. Sugerencia La video BIOS tiene más de 2 años. Actualícela si es necesario.
DonGato
DonGato
1.953
hace 15 años
hace 15 años
Ese mother no soporta DDR2, lo que tiene son dos zócalos para SDRAM y dos zócalos para DDR. Para mejorar la velocidad te sugiero agregarle más memoria, al menos 512 Mb más. Tené presente que tu procesador tiene un caché muy pequeño, y su núcleo no es justamente el más rápido de todos los Pentium IV, por lo que no deberías esperar grandes prestaciones.
mistickmdp
hace 15 años
hace 15 años
hola yale agregue una memoria de 512 a la de 256 que tenia y anda muchisimo mejor, pero no entiendo porque el disco rigido esta lleno y no puedo desfragmentarla por lo del porcentaje... tiene 0 por ciento. yo no baje nada tengo lo basico... me gustaria que me digas si le puedo poner dos de 512 o no, ya se que es la ddr pero te pregunto porque no entiendo lo de los zocalos que pusiste y eso gracias!!!
xeremias
hace 15 años
hace 15 años
Lo q te dice don gato es que segun lo q pegaste indica q tenes: 2 SDR DIMM, 2 DDR DIMM, Es decir 2 slot para ddr y dos para sdram (q son ram mas viejas) En teoria le podes agregar otra de 512 si tenes el slot de ddr vacio. Si le agregaste las de 512 tenes q tener la de 256 que tenias inicial para colocar. Yo le dejaria esos 768mb y buscaria (si la placa tiene agp, por q no se el modelo P4M266A-8237 es el conjunto de chipset) alguna plaquita de video economica aunque sea una mx440 o una 5200, por q esa igp (video on board) q trae es de lo peorcito que salio, y una vga decente incrementara el rendimiento del sistema en general.
camello3131
hace 15 años
hace 15 años
muchisimos datos pusiste jaja...no te hagas problema... Bueno mira, por lo visto tenes una memoria ddr2...necesitas saber la velocidad d la memoria que creo que no lo pusiste a eso justo jaja...lo unico q tenes q tener en cuenta es q la memoria q compres sea ddr2 y tenes q decirme que velocidad tiene la memoria...no vi que lo hayas puesto...pero para saber la velocidad, sacas la tapa de la cpu y sacas la memoria y tiene q tener una etiqueta con la velocidad de la memoria que figura siempre en MHZ...y la memoria que compres tiene q ser d la misma velocidad para q no se produzcan errores..osea la misma velocidad y las dos tienen q ser ddr2... PD: la velocidad no son 256, 512 mb o 1 gb y todo eso...la velocidad fijate que figura en MHZ... me parece que la enrede un poco pero espero q se haya entendido...cualquier cosa, preguntame...
DonGato
DonGato
1.953
hace 15 años
hace 15 años
Bien, vayamos por partes. Según la página web dle fabricante, tu mother tiene cuatro zócalos de memoria, dos son para memorias de las comúnmente llamadas "Dimm" y dos para DDR. No podés mezclar los dos tipos de memoria, o usás un par de zócalos o usás el otro. En cuanto a poder agregar 512 Mb más, lo podés hacer, pero tenés que quitar primero la memoria de 256 para utilizar ese zócalo. El tema del espacio en disco, el defragmentado del disco, lo que hace es almacenar todos los archivos en bloques contínuos, para disminuir los tiempos de acceso, pero no libera espacio y su lo hace es muy poco. Para poder defragmentar, tienes que tener al menos el 15% del espacio del disco libre, ya que sino el programa no tiene lugar para mover temporalmente los bloques que va acomodando. Para hacer lugar en el disco, empezá por la herramienta para liberar espacio en disco que tiene Windows, luego desisnstalá cualquier programa innecesario que tengas y si tenés imágenes, música o video, copialos en CD.
