windows vista a windows xp
domstop
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigo, tengo un compu de escritorio con WINDOWS VISTA es un COMPAQ PRESARIO SR5015LA y he tenido muchos problemas con el, me gustaria cambiarlo a WINDOWS XP, busque en la pagina oficial de COMPAQ la referencia de mi equipo y solo aparece para VISTA X32 Y X64, como podria hacer para conseguir los controladores y drivers de WINDOWS XP para instalarlo correctamente en mi compu. Agradezco mucho tu respuesta.
coshi
coshi
104
hace 15 años
hace 15 años
hola que clase de problemas tienes por que windows vista incluye los drivers de windows xp, talvez tengas problemas de compatibilidad ya que algunos programas corren mejor en xp o necesites ejecutarlos en modo administrador,si puedes dame informacion mas detallada para poder ayudarte, si no mejor formateala e instala xp, suerte
ElsoPilote
ElsoPilote
3.800
hace 15 años
hace 15 años
Hola, buenas noches!! Debido a que la placa base del Compaq Presario SR5015LA es una version especial unicamente para HP/Compaq esta última solo ofrece controladores para windows vista. El nombre real de la placa base es ECS MCP61PM-HM, HP/Compaq la ha renombrado como Nettle-GL8E y por supuesto la placa no existe como modelo válido en ecs.com. Ahora, viendo las caracteristicas de la placa en hp.com he encontrado los drivers que corresponderian para windows xp, los tienes que instalar en el orden que los he puesto y estos se encuentran en los siguientes enlaces: Chipset (Nvidia Nforce 430) y Red (Nvidia Nforce 10/100MB Ethernet): http://www.nvidia.es/object/nforce_winxp_15.26_es.html Video (Nvidia Geforce 6150SE): http://www.nvidia.es/object/winxp-258.96-whql-driver-es.html Audio (Realtek ALC888 HD Audio): http://www.realtek.com/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=24&PFid=24&Level=4&Conn=3&DownTypeID=3&GetDown=false (descarga el que corresponda a winxp) Copia y pega los enlaces. Nos cuentas como te fue. No olvides valorar las respuestas Suerte!!
omega15
omega15
30
hace 15 años
hace 15 años
Amigo ElsoPilote.. ando en busca de información similar a la que brindas en este post solo que para una dell vostro A860.. Disculpen que me entrometa en el post ajeno pero me urge tener idea de como hacer un downgrade a esta portatil.. no se como integrar los drivers sata al cd.... algun tutorial u algo que me recomiende-.. e revisado casi todos los post en esta web y no hay mucha info sobre el particular gracias por adelantado.
