No puedo arrancar la PC desde el CD para formatear
papevikos
hace 15 años
hace 15 años
Ayuda porfa.Mi pc no arranca desde el cd para poder formatearla, ni con F8 ni con la tecla Sup. en la bios le pongo CD ROM co mo inicio y ni así.Ya quite el disco duro y lo pasé a otra pc y nada no arranca desde CD. (Las caseteras si funcionan correctamente)GRACIAS POR SU AYUDA.
Terminator4
hace 15 años
hace 15 años
Le hiciste un Clear CMOS? Es probable que el Bios no te esté tomando los cambios. fijate eso y comentá.
markos9999
hace 15 años
hace 15 años
Si al conectar eldisco duro a otra PC pasa lo mismo, sospecho que es el disco duro, porque no la pones en otra PC como esclavo haces un chekdisk y lo formateas manualmente desactivando la casilla de formato rápido, asi cuando conectes el disco duro a la PC y no identifique sistema operativo buscara otro dispositivo para iniciar, entre ellos en la unidad de CD. Si el disco duro es IDE checa los pines de conección del cable IDE, a veces podrian trozarse y funcionar de manera, aparentemente, buena. Si el disco pasa a todas las pruebas, intenta en el bios, poner el CD-ROM en first boot device y deshabilitar los de más ordenes de booteo si tiene esta opción. Saludos espero que funcione
papevikos
hace 15 años
hace 15 años
Me podrías ampliar esto con un poco mas de detalle? (porque no la pones en otra PC como esclavo haces un chekdisk y lo formateas manualmente desactivando la casilla de formato rápido.) (Le hiciste un Clear CMOS? Es probable que el Bios no te esté tomando los cambios.) Gracias
Terminator4
hace 15 años
hace 15 años
Cuando le hacés un Clear CMOS, lo que estás haciendo es poner el Bios al día de fábrica, de esta forma luego podrías poner el Bios para que arranque desde el CD. Si la pila esta baja o no funciona deberás cambiarla. Para hacer un Clear CMOS, hay un jumper cercano a la pila (fijate en el manual de tu mother). Otra forma es sacar la pila (con la PC apagada y desenchufada) y luego de varios minutos volver a ponerla.
markos9999
hace 15 años
hace 15 años
me refiero a conectar el disco duro en otra PC con configuración de esclavo, entras a simbolo del sistema (inicio->ejecutar... escribes cmd) y escribes chkdsk /f X: (donde X es la letra de tu disco duro que esta como esclavo). y formatear el disco: te vas Mi PC das clic derecho sobre el disco duro que conectamos como esclavo y en el menú que salga le das a formatear... te aparecerea una pequeña ventana abajo hay un recuadro que dice: Opciones de Formato, y a continuación dos casillas que deben estar deshabilitadas, le das iniciar y espera. Es recomendable hacer formato rápido siempre, pero en este caso lo haremos como te indico para borrar cualquier errorsillo extra que pudiese existir. para poner el disco duro a esclavo (solo en los IDE) busca la configuración de jumnpers que esta impreso en el disco duro, ya que no todos son iguales, el area de jompers esta en medio del puerto IDE y el de alimentación de corriente. si es ATA no hay problema solo conectalo así. si falla prueba otro puerto ata en la mother.
