Mi pc es lenta y necesito ayuda
mistickmdp
hace 15 años
hace 15 años
Hola a todos: primero que nada los felicito porque este lugar me parece genial. mi problema es que mi pc es muy chiquita pero mejor la describo: el equipo es un windows ue intel(r) celeron(r) cpu 1.80 ghz 1.79 ghz, 240 mb de ram y el sistema tiene windows xp sp3 .yo soy muy conciente de que es chica,pero es lo que pude comprar. la uso para navegar por internet generalmente en un juego que juego online (seafight) y utiliza una carta nautica con bastantes graficas. quisiera que me orienten en que es lo que tengo que hacer para mejorarla un poco y que no sea demasiado costoso. Porque a veces se pone lenta y es desesperante. Si necesitan algun otro dato pregunten porque no se que otros datos poner. espero ansiosa la respuesta y muchas gracias
Carlos Lombardi
hace 15 años
hace 15 años
Hola Desinstala todos los programas que no utilices, elimina todos los archivos temporales de internet y los cookies luego de eso desfragmenta el disco duro. Posiblemente no tengas esa opcion pues algunos windows UE la tenian desactivada, si es tu caso descarga el Defraggler y con el desfragmenta el disco duro. Haz un escaneo con un buen antivirus para descartar que eso pueda poner lenta la maquina. Comenta como te fue Saludos
chichegalla
hace 15 años
hace 15 años
Podes comprarle una placa aceleradora de gráficos, con eso liberas memoria ram para las aplicaciones, tambien podés agregarle memoria ram llevala a 512 y vas a notar que mejora, igual si el sistema operativo programas antivirus muy pesados y abiertos programas como el ares, eso hace que todo funcione mas lento. Saludos.
mistickmdp
hace 15 años
hace 15 años
para poder jugar mejor, desinstale el ares, el nero y todos los programas que no uso y que baje yo. habitualmente la limpio con el cleaner, y la desfrangmento cada tanto, pero con respecto a la desfragmentacion me dice que tiene 1% de espacio libre y que la pc necesita por lo menos 15% y que la desfragmentacion no va a ser completa. Pero he llevado al limite la desinstalacion y practicamente le deje los programas basicos que traia la pc. Uso de antivirus el nod 32 que parece mas liviano que otros, pero no se cuanto sirve con el tema de spiware y esas cosas. Lo de aumentar la RAM era lo que tenia pensado hacer y quiero saber si se hace desde adentro o si se puede usar una memoria alternativa por ejemplo con entrada USB. se que se hace pero no se cuanto funciona o si es complicado hacerlo. gracias!!
juan9404
juan9404
144
hace 15 años
hace 15 años
Pues te cuento que mi pc es mas chica que la tuya jajaja mira la descripcion: procesador intel celeron 1.0 ghz 1000 mhz memoria ram: 384 (y eso gracias a un primo que tenia una ram de 128 guardada sino serian 256 mb no mas) Y MIRA CON ESTAS 2 COSAS QUE COMPRE COMO REPOTENCIE MI PC: DISCO DURO SEAGATE BARRACUDA DE 400 GB A 7200 RPM (conector IDE). TARJETA ACELERADORA DE VIDEO: NVIDIA GEFORCE 6200 DE 512 MB (PUERTO AGP) Gracias a estas 2 cosas ahora puedo jugar en mi pc juegos como scarface, el padrino , los sims 3!!! (la verdad no se como fue que abrio los sims 3 en este pc ya que pide un core 2 duo como minimo y 1 gb de ram pero lo abre jaja). Asi que no creas que tu pc es chica, porque el procesador esta bien, puedes comprarle un disco duro mas rapido que sea ide o sata segun tu pc y la aceleradora de video (para la aceleradora tienes que saber que puertos tiene tu board si son agp (o pci express si tu pc es del 2006 para aca)avisanos como te fue. suerte.
juan9404
juan9404
144
hace 15 años
hace 15 años
ademas de que mientras juego puedo bajar cosas de internet incluyendo el ares abierto y nunca se me han visto lentos los juegos que yo juego, ademas tu procesador es 2 veces mas rapido que el mio asi que no entiendo porque se te tiene que poner tan lento porque a mi no me pasa eso con programas como el nero y el ares, tambien pueda haber posibilidad de virus. si dices que el dd tuyo no deja desfragmentar es porque esta lleno osea que debe ser un dd pequeño por eso te recomiendo que si puedes te compres uno que ademas de mas espacio tenga 7200 rpm y veras un aumento claro en la carga de programas y todo. y lo que te dicen arriba, la memoria ram y la aceleradora de video son muy importantes en la velocidad y estabilidad del sistema, ojala te puedas comprar esas piezas porque de procesador estas bien para lo que lo necesitas, el mayor ejemplo esta en mi pc que es 2 veces mas lento que el tuyo y me trabaja como si fuera un core 2 duo jajaja. suerte ojala te sirva la info.
mistickmdp
hace 15 años
hace 15 años
uu gracias!! me aclaraste un monton porque lo estabas pasando en carne propia! jaja bueno lo voy a hacer y vengo y lescuentoo!!
