hace 15 años
Hola, tengo windows xp y estoy por cambiar a windows 7, el requerimiento minimo para correr este S.O es 1 GB, la cual si tengo, por eso quiero agrandar a 2 GB,
mi placa es la ASUS P5SD2-VM actualmente tiene 2 memoris de 512 MB. El manual dice esto:
Puede instalar DIMM DDR2 no ECC de 512MB, 1GB y 2GB sin memoria intermedia dentro de las ranuras DIMM utilizando las configuraciones de memoria que aparecen en esta seccion
*Instale siempre DIMMs con la misma latencia CAS. Para una compatibilidad óptima recomendamos obtener módulos de memoria del mismo fabricante
*Recomendamos instalar menos de 3GB de memoria de sistema en total cuando utiliza Sistemas Operativos Windows XP de 32-Bits.
Bien, lo que deduzco es que solamente tengo que instalar memorias DIMM DDR2 con XP hasta 3GB y con la misma latencia, creo que la latencia seria los Ghz, cosa que esta placa no especifica, la memoria anterior de 1 gb era de 667 ghz.
En fin quisiera comprarme una memoria de 2 gb o dos memorias de 1 gb cada una pero no se si esta placa aguanta 1088 Ghz o 800 Ghz.
A y otra cosa, si me compro la memoria y la instalo y no es compactible, se me va a quemar la memoria o solamente va a hacer un sonido de que no anda?
Espero no haber asustado a nadie con tantos parrafos y preambulos. Espero sus respuestas, gracias desde yá
