reconocer discos sata
mariano2700
hace 15 años
hace 15 años
hola buenas tardes tengo una compu con motherboard asus tuw-la mi disco se me quemo y me prestaron uno pero es sata lo puse con un adaptador ide-sata pero no lo reconoce mi pregunta es si esa motherboard puede detectar esa clase de discos saludos mariano
Fonso del Corral
hace 15 años
hace 15 años
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=bph07027 Comprueba si tienes la última actualización de la bios; aún así, hasta que no lo compruebes no podrás estar seguro.
mariano2700
hace 15 años
hace 15 años
hola muchas gracias por tu respuesta de hecho no le hecho ninguna actualizacion del bios en la pagina del fabricante de la bios no esta en servicio donde podria actualizarla saludos mariano
Fonso del Corral
hace 15 años
hace 15 años
http://support.asus.com/technicaldocuments/technicaldocuments.aspx?root=198&SLanguage=es-es Te dejo el enlace, al parecer tu placa ha sido fabricada por Asus para HP. Sólo si estás seguro de lo que haces.
