Hola
Fijate en el link hay una Opcion numero 2 para que nvidia te encuentre automaticamente los controladores adecuados para tu sistema operativo. Por que no encontre ninguna explicacion y por lo tanto ninguna solucion para tu problema en la pagina, es como si se hicieran los desentendidos. Lo que si encontre es mucha gente con el mismo problema, sobre todo en Vista y Windows 7.
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.nvidia.com/Download/index.aspx%3Flang%3Den-us&prev=/search%3Fq%3Dgeforce%2B9500%2Bgt%26hl%3Des%26prmd%3Divs&rurl=translate.google.com.ar&usg=ALkJrhhXQ7Ke42pB1EVx0_7OLSEscH0bIQ
Prueba con eso a ver que pasa.
Si no funciona directamente borra en el navegador lo referido a yoreparo y deja la direccion como aparece en el enlace.
Comenta como te fue
