Falla de tarjeta madre hp pavillion slimline
teodoro romero guillen
hace 15 años
hace 15 años
Hola compaÑeros, agradecere orientacion referente a falla de arranque en mi pc hp pavillion slimline s3445 la, ya la lleve con personal tecnico que trabaja en el mantenimiento de equipos de computo en mi trabajo (pemex)me han dicho que esta daÑada la tarjeta madre. si alguien sabe que es mas conveniente en este caso, adquirir una nueva tarjeta madre, que no la he encontrado, armar una nueva, con gabinete normal utilizando las partes de esta y que tipo en este caso de tarjeta se requeriria, ya que el procesador es un intel corel 2 duo e4600. espero algun comentario al respecto. gracias.
rmalive
rmalive
22
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigo he reparado un par de estas, que hace tu maquina?
hace 15 años
hace 15 años
Pues mira, te voy platicar lo que paso, esta maquina la utilizaba mi hijo, bajaba musica de internet y otros, tambien le cargo varios programas que utilizan en la escuela, por que el esta estudiando ingenieria en sistemas, solo me comento que dejo de funcionar la pc, e igualmente dejaron de funcionar el teclado y mouse inalambrico, no enciende el foquito que tiene el trasmisor/receptor que va en entrada usb o no se como se le llame. no se mucho de esto pero las ultimas veces despues de varios intentos entraba a windows, pero ahora se queda en el viaje. segun ya chequearon el funcionamiento del disco duro y esta bien y que segun es la tarjeta madre.
rmalive
rmalive
22
hace 15 años
hace 15 años
Hola, seguro el problema lo tenés en el chipset, que se encuentra debajo del disipador que dice FOXCON, hay que resoldarlo con una estacion infrarroja, o por aire caliente y creo que sale andando ok. Saludos
hace 15 años
hace 15 años
Ok amigo, por donde seria esto por debajo de la placa? o se tendria que remover el disipador que tiene, resoldar con aire caliente te refieres a usar una pistola para el cabello o como seria esto. gracias.
rmalive
rmalive
22
hace 15 años
hace 15 años
Hay que sacar el disipador que dice foxconn, debajo esta un chip nvidia 7100, podés usar un secador pero no creo que sea suficiente calor, no debes pasar el chip de 200 grados, podes usar una pistola de calor de esas que venden en las ferreterias, pero el calor aplicarlo haciendo girar la pistola, no directo eso durante unos 90 segundos, despues dejas enfriar un buen rato y volves a montar el disipador, armás la maquina y listo. Nuevamente no expongas directamente el chip al calos, en circulos anda moviendo la pistola. Yo lo hago con una estacion de soldadura que me mantiene la temperatura a 200 grados, a 240 grados se derrite el estaño y el chip se despega. Suerte
hace 15 años
hace 15 años
he conseguido la pistola de calor, ahora aclarame lo de los grados son centigrados o fahrenheit. aplico el calor directo al chip o dando circulos, no daña componentes alternos?.
hace 15 años
hace 15 años
hace 15 años
hace 15 años
rmalive
rmalive
22
hace 15 años
hace 15 años
hola, pasa la pistola en circulos, no debes sobrecalentar el chip,los grados son 200 centigrados, pasandola unos 90 segundos a unos 5 cm de altura por sobre el chip. Los componentes no se dañan, trata que no tire mucho aire (viento), con esto deberia de andar. Aca te dejo un link, NO corresponde a tu maquina pero el problema es el mismo. Y este en un video de lo que deberia hacecerse en realidad, sacar el chip y hacerle reballing y volverlo a colocar con una maquina que espero en poco tiempo poder comprar. Suerte
hace 15 años
hace 15 años
hola amigo, fue de mucha utilidad tu participacion en este foro, ya que tus consejos resolvieron mi problema, yo aplique calor durante 3 minutos al chipset a una distancia de 10 cms aprox. te agradezco infinitamenete tu ayuda al respecto, ahora mismo te escribo del equipo en el cual tenia el problema, saludos y mil gracias.
