Como hacer andar una ram de 1gb con una de 512 (400mhs ambas
nicolocura
hace 15 años
hace 15 años
Buenas, necesito ayuda para lograr hacer funcionar juntas dos memorias ram de 400mhs una de 1gb la otra de 512, mi mother: http://www.giga-byte.es/products/mb/...k8nf-9_1x.html las memos son genericas expliquenme que debo configurar del bios o que puede ocurrir para que al enchufarlas en el mother no arranque windows cuando las pongo juntas o separadas por un socket. Gracias, saludos
lolo_xci
hace 15 años
hace 15 años
Compadre, no deberias tener problema con la instalacion de las memos, la placa te soporta ambas. Trata metiendote a la bios y entrando en los parametros avanzados, en algun lado debe aparecer algo con "ganged/Unganged" te recomiendo que alli cambies a Unganged, esto es para que trabajen independientes. Lo otro que podrias tratar es ver si en la bios te restringe la frecuencia de las memos, es algo asi como "MemClockValue" y prueba alli... eso, no se que mas podria ser. Suerte.
