Problemas de memoria
dr_sombra
hace 15 años
hace 15 años
Hola, amigos de yo reparo tengo un pc intel dg41rp y le instale 4 gb de ram pero solo reconoce un banco por windows, por setup reconoce los 4 completos. el windows recien a sido instalado y no se que puede estar pasando
joel vt
joel vt
5.004
hace 15 años
hace 15 años
que windows tienes? aclárame, cuantos módulos pusiste y de qué capacidad: 4 de 1 GB, o 2 de 2 GB. cuanto es exactamente lo que reconoce windows? tienes tarjeta de video? o usas la integrada. comenta
dr_sombra
hace 15 años
hace 15 años
hola joel placa intel dg41rq tengo win xp 4 gb de ram en 2 modulos (kingston b-800) tarjeta nvidea gt8500 solo reconoce 2 gb de ram y la pc tiene windows nuevo
matysekperu
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigo: Teóricamente tu placa puede soportar hasta 8GB de memoria de sistema, pero los sistemas operativos no los reconocen, tu problema puede ser el windows XP que estés utilizando, si es de 32 o 64 bits, si es premium o home, si es pack2 o pack3. Quizás activando el modo PAE (Phisical Address Extension), en boot.ini puedas solucionar tu problema. Sergio
joel vt
joel vt
5.004
hace 15 años
hace 15 años
exactamente, hay varios factores que tienen que ver en que windows reconozca menos memoria de la total disponible. 1).- si tienes windows xp de 32 bits, éste reconocerá hasta un máximo de 3.25 GB en ram. 2).- cuando usas el video integrado a la mother, la memoria de éste, es restada de la memoria ram, y es totalmente configurable en bíos, donde puedes hacer que quite menos o más memoria. en tu caso, según entendí, tienes tarjeta de video (no usas la integrada). es correcto? de ser así, debes saber, que hay tarjetas de video, que tienen una característica llamada TurboCaché en el caso de NVidia e HyperMemory en el caso de ATI. lo cual, complementan el total de su memoria, con cantidad de la memoria ram (parecido a lo que sucede con el video integrado). por tanto, verifica si tu tarjeta no incluye dicha característica... otra cosa, donde estás mirando la cantidad de memoria en windows? por ejemplo, mira acá: inicio/ejecutar/escribes msinfo32.exe y presionas enter. mira la información referente a la memoria. pregunto: ambos módulos, son de misma marca y características? comenta
dr_sombra
hace 15 años
hace 15 años
haber amigo y el msinfo32.exe si reconoce los 4 gb de memoria los modulos de memoria son iguales kingston de B-800 el win xp es profesional 32 bit sp3 donde solo reconoce 2 gb es en la ventana mi pc \ propiedades ¿porque sucede esto?
joel vt
joel vt
5.004
hace 15 años
hace 15 años
a ver: contéstame los siguientes datos, que aparecen en la ventana de información del sistema: Memoria física total Memoria física disponible Memoria virtual total Memoria virtual disponible Espacio de archivo de paginación comenta
fabytaco
hace 15 años
hace 15 años
Hola te saludo desde Ecuador, te podría sugerir para solucionar tu problema que instales un sistema operativo de 64 bits. Comenta como te fue Saludos F.T.
dr_sombra
hace 15 años
hace 15 años
haber joel dice memoria fisica total 4.096 mb memoria fisica disponible 1.41 gb memoria virtual total 2.00 gb memoria virtual disponible 1.96 gb espacio de archivo de paginacion 8.24 gb bien ahora porque en la ventana mi pc \ propiedades no reconoce los 4 gb de memoria ram
dr_sombra
hace 15 años
hace 15 años
bien amigo tienes razon el video integrado toma parte de la memoria ram y no deberia ser asi mi placa es intel dg41rq y las opciones que encuentro en el setup son en configuracion de video memoria igd dvmt 128 mb 256 mb maximo disponible adaptador de video principal auto graficos integrados graficos pcie ampliados graficos pci ampliados en ningun caso puedo desabilitar el video integrado que estoy haciendo mal
joel vt
joel vt
5.004
hace 15 años
hace 15 años
bueno no debería tomar memoria ram, si es que utilizas tarjeta de video externa (pci-e o agp según sea el caso). en la opción de adaptador de video principal, prueba dejarlo en graficos pcie ampliados (si tu tarjeta es pci-e) o en graficos pci ampliados (si tu tarjeta es pci que estoy seguro que no). sal y guarda los cambios, y mira resultados. si con ello no tienes, tendré que leer el manual de la mother, solo que será en otro momento, porque hando corto de tiempo... cualquier cosa, comenta... saludos
joel vt
joel vt
5.004
hace 15 años
hace 15 años
no, esque aparentemente todo está bien, pero no es así. porqué, windows sí reconoce los 4 GB de memoria instalados (memoria física total). pero, solo puede utilizar 2 GB, como aparece en propiedades de mi pc. ya que la cantidad que ahí aparece, es la que windows puede utilizar. ok? en tu caso, fíjate que en la ventana de información, dice memoria disponible 1.41 GB. eso es lo que tienes en ese momento, más la que ya estás ocupando con los procesos del sistema, se hacen los dos GB. y si tienes tarjeta de video, debería ser 3.25 GB, que es el máximo que windows de 32 bits, puede admitir. entonces, estamos hablando, que te faltan 1.25 GB por reconocer. ok? desde un principio afirmas que utilizas tarjeta de video. es correcto? o estás utilizando el video omboard. es recomendable, buscar las características de la tarjeta de video que usas, para ver si no tiene esa función que comenté en otro mensaje. además, entra en el setup de la bíos, y asegúrate que esté deshabilitado el video omboard, pues aunque esto es automático al conectar la tarjeta de video, pudiera ser que aún siga activo, y sea quien te esté restando la memoria ram. comenta
