test de memoria ram
djfelix15
hace 15 años
hace 15 años
Bueno amigos mi pregunta es la siguiente, me trajeron una memoria ram de 1gb lo que paso fue que el dueÑo de esa pc puso (no se como pero lo puso) una memoria ddr2 donde iba una ddr, por lo que se quemo la placa madre y el micro y bueno ya saben todo, procedi a armarle un pc nuevo y quedo todo bien ahora bien esa memoria ddr que teÑia puesta de 1gb en algun momento entro en corto (segun lo que entiendo) existe alguna forma de testar (con un tester) no con programas esa memoria? porque digo que no con programas porque puede estar daÑada y arruinarme un pc gracias
hernan_1105
hace 15 años
hace 15 años
Generalmente las pruebas con las memorias se hacen por soft (estilo memtest). He oído hablar de un dispositivo que realiza el testeo de las memorias, pero buscando lo único que encontré es esto: "Hay también dispositivos comerciales que realizan tests a los circuitos de la memoria. Estos artefactos pueden costar mucho dinero y son especialmente utilizados en centros de reparación o en grandes compañías donde se necesita chequear las memorias frecuentemente." Yo, personalmente, nunca he visto ni utilizado ese dispositivo. La única forma que me enteré fué de un comentario de un amigo que trabajaba en el sector de IT de ibm.
gatotupac
gatotupac
107
hace 15 años
hace 15 años
la unica forma es colocar esas memoria en una pc si ddr1 en una placa madre con zocalos ddr1, con el cd booteable de mentest, si la memoria esta fallada directamente no boteara la pc y el bios te lo indicara con los pitdos corespondientes, si botea prueba con el mentest y te dra si esta 100% bien o esta dañada. yo por lo general siempre lo hecho asi y nunca tuve problemas, ojo si no lo colocas en el zocalo correspondiente como tu dices chau pc. pregunta de puro curioso,probaste con cambiar todos los condensadores de la placa madre rota, haber q pasa, si la placa es cara vale probar.
djfelix15
hace 15 años
hace 15 años
respondo tu pregunta la placa madre de igual manera no es mia es de un cliente que me trajo para arreglar aunque debo decir que no es una mother muy cara es solo una asrock y ademas imajinate que tiene una ddr1 ni siquiera tiene un ddr2 asi que no es muy actual, de curioso nunca supe cambiar condensadores me puedes dar una explicacion?
djfelix15
hace 15 años
hace 15 años
[quote="gatotupac"]la unica forma es colocar esas memoria en una pc si ddr1 en una placa madre con zocalos ddr1, con el cd booteable de mentest, si la memoria esta fallada directamente no boteara la pc y el bios te lo indicara con los pitdos corespondientes, si botea prueba con el mentest y te dra si esta 100% bien o esta dañada. yo por lo general siempre lo hecho asi y nunca tuve problemas, ojo si no lo colocas en el zocalo correspondiente como tu dices chau pc. pregunta de puro curioso,probaste con cambiar todos los condensadores de la placa madre rota, haber q pasa, si la placa es cara vale probar.[/quote] respondo tu pregunta la placa madre de igual manera no es mia es de un cliente que me trajo para arreglar aunque debo decir que no es una mother muy cara es una asrock y ademas imajinate que tiene un ddr1 ni siquiera tiene un ddr2 asi que no es muy actual, de curioso nunca supe cambiar condensadores me puedes dar una explicacion? y porfavor necesito el memotest con cd botteable me puedes dar un link?¿
gatotupac
gatotupac
107
hace 15 años
hace 15 años
las placas en gneral tienen 4 condensadores a un costado del procesador pegados a ellos estan los mosfet ( creo q se escribe asi) ellos controlan la parte electrica de la placa, cuando una pc no arranca y ya descartaste lo mas usual casi siempre el problema se encuentra en esa zona, yo particularmente lo hago arrancando el condensador con un alicate cosa que me queden las patitas libres para soldar alli los nuevos condensadores ( siempre respetar los microfaradios, con el voltje te puedes pasar un poco) este año tuve 5 de esos casos dos me diereon positivo las otras tres fueron imposible reparar o se elevaba mucho el costo. otros simplemte desueldan el condensador con una soldadora de punta fina pero es un trbajo de chino yo nunca lo hice asi, ademas estas partiendo de algo ya perdido si la rescatas sos gardel y te ganaste uun cliente seguro. despues de cortar los condensadores te recomiendo limpiar con alcohol isopropilico. en cuanto al enlace busca por google, o busca el hiren boot cd, alli tiene la herramienta mas otras de gran utilidad. a tambien en tu caso deberias probar cambiar los condensadores q estan en linea con los zocalos de memoria.
gatotupac
gatotupac
107
hace 15 años
hace 15 años
