placa madre
elpiratadegalli
hace 15 años
hace 15 años
Hola mi problema es que me compre una PC nueva hace 1 mes y desde hace dias que no me arranca la lleve al lugar donde la compre me resetearon la BIOS y arranco, pero ahora cada vez que la apago y vuelvo a querer prenderla al otro dia no prende ayuda por favor es una Intel core 2 quad Q9400 mother Intel DG41 TY 2 giga de ram disco 500 giga sata, PD: Desde ya muchas gracias si la apago y vuelvo a prender en el momento si anda , el problema es cuando la quiero prender al otro dia gracias Saludos.
samil
samil
1.544
hace 15 años
hace 15 años
pirata tiene un mes de comprada. Para empezar. Si tiene garantia que se que la tiene pues exija la garantia y que le cambien su mobo por una mas responsable. No cojas pela con algo nuevo. Mejor apela por la garantia. Saludos
edgarnu
hace 15 años
hace 15 años
saludos. tiene razon samil, pero lo que importa es que arranque la maguina. debes aclarar si es que te dice que disk failure o simplemente no hace nada. Al empezar a arrancar aprieta la tecla suprimir, te aparecera la pantalla del bios, es posible que no este booteando el disco duro, configura para que lea primero el lector de cd y luego el disco duro. Asi, si tienes problemas, puedes iniciar con un disco de arranque. si es que no arranca el windows despues que lea el bios aprieta la tecla f8 y aparecera los modos de arranque de windows. escoge modo seguro y trata de ver que es lo que tienes malo.
samil
samil
1.544
hace 15 años
hace 15 años
Asi es es edgar lo primero es que arranque. Por eso es que compramos la pc con garantias y si da problemas pues hay que cambiarla. Saludos
elpiratadegalli
hace 15 años
hace 15 años
Hola y gracias ya se que tengo que recurrir a la garantia yo era para ver si tenia solucion y no perder tiempo , no queda en negro total no hace nada y no anda el teclado hasta que reseteo la BIOS
samil
samil
1.544
hace 15 años
hace 15 años
Claro que tiene solucion . Claro que si. Es uno de esos errores digamos genericos que aparecen. Pero si quieres repararlo detalla aqui los errores paso por paso. TE aparece algun error o solo no prende el cpu o la pantalla. Eso es problema del hardware. Saludos
elpiratadegalli
hace 15 años
hace 15 años
No no aparece ningun error de nada cuando yo la prendo no arranca queda todo en negro y el teclado no anda, pero si la reseteo la BIOs anda ahora la estoy usando y anda bien pero no quiero tener que resetear la BIOS todos los dias cuando la prenda entendes? no dice mas nada no tira ningun error gracias por preocuparse por mi caso desde ya muchas gracias , excelente la pagina
samil
samil
1.544
hace 15 años
hace 15 años
bien. Sin embargo enciende la cpu, y el power? Si es asi. Vamos a probar con otra memoria lo mas seguro que la memoria que le instalaron, "pueda no ser" compatible con las propiedades de la mobo que tienes. O de otra manera tengas que actualizar tu bios. Saludos
elpiratadegalli
hace 15 años
hace 15 años
Mira la Ram no es por que estube averiguando y no es, hoy le hize una actualizacion de BIOS mañana al prender te cuento como me fue , yo me inclino mas por que es un problema de fabrica de placa madre o la fuente queria saber que opinan ustedes que realmente saben, yo se un poco por que trabajo con audio y manejo pc desde los 11 años pero ustedes la tienen re clara gracias un abrazo
samil
samil
1.544
hace 15 años
hace 15 años
Pirata precisamente eso es lo que te estoy explicando del principio. Apela la garantia y que te pongan una nueva. y santo remedio. No se ahoguen en un vaso de agua sin necesidad. Tu pagaste un dinero una inversion no fue un obsequio. Saludos
